B292_YPL (~5 x D) • KCMS15 • Mango A • Brocas Y-TECH™
Brocas Y-TECH™ • Materiales difíciles de mecanizar • Con refrigeración interior
Número de material3640743
Referencia ISOB292A04000YPLReferencia ANSIB292A04000YPL
B292_YPL 5xD Holemaking - 3640743 - Kennametal
$161.04/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • H Materiales endurecidos
  • TaladradoTaladrado
  • Dimensiones de la herramienta: 2 canales/3 márgenes/refrigeranteDimensiones de la herramienta: 2 canales/3 márgenes/refrigerante
  • Número DIN 6535Número DIN 6535
  • Número DIN 6537Número DIN 6537
  • Con refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): TaladradoCon refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): Taladrado
  • Mango — Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Ángulo de la hélice: 30°Ángulo de la hélice: 30°
Drawings for 3640743
CalidadKCMS15
Diámetro de broca M [D1] 4 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.1575 in
Longitud total [L] 74 mm
Longitud total [L] 2.9134 in
Longitud del canal [L3] 36 mm
Longitud del canal [L3] 1.4173 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 29 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 1.1417 in
Longitud de punta de broca [L5]0.77 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.0303 in
Longitud de mango [LS] 36 mm
Longitud de mango [LS] 1.4173 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]6 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.2362 in
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Materiales endurecidos
KCMS15
KCMS15
Composición: Metal duro de grano fino con recubrimiento de PVD AlTiN monocapa con excelente acabado superficial.
Aplicación: Primera opción para acero inoxidable y materiales resistentes a altas temperaturas. El recubrimiento ofrece alta dureza y excelente resistencia al desgaste, así como propiedades mejoradas a altas temperaturas, lo que aumenta su capacidad de aplicación también al mecanizado MQL de acero.
  • Brocas Y-TECH™ con refrigeración interna para materiales difíciles de mecanizar.
  • Broca SC específica para aplicación /material diseñada específicamente para taladrar acero inoxidable, aleaciones de alta temperatura y materiales difíciles de mecanizar.
  • La tecnología Y-TECH con ángulo desigual entre canales crea fuerzas desequilibradas por diseño y evita el astillamiento en los biseles de margen.
  • Los biseles de tres márgenes reducen el movimiento pendular dirigiendo las fuerzas hacia el tercer margen para ofrecer una excelente precisión del orificio (cilindricidad, diámetro constante, rectitud del orificio), también en acero.
  • KCMS15 grade is a Monolayer PVD AlTiN coated fine grain carbide with superior surface finish. First choice for stainless steel, high-temperature resistant materials. The coating offers high hardness and excellent wear resistance as well as enhanced high-temperature properties increasing its applicability also to MQL machining of steel.
Tolerancia
Leer másView Less
Dimensiones de las brocas de metal duro integral de Kennametal (serie B*)
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DA Collets
1014129
100DA060M
100DA060M
DA Collets
1014220
200DA060M
200DA060M
DA Collets
1014294
300DA060M
300DA060M
TG50 Series • Metric
1014393
50TGHP060M
50TGHP060M
DA Collets
1014441
180DA060M
180DA060M
DA Collets
1014442
180DA065M
180DA065M
TG100 Series • Metric
1014461
100TGHP060M
100TGHP060M
TG75 Series • Metric
1014560
75TG060M
75TG060M
ER Standard Collets • Metric
1025808
11ER060M
11ER060M
1025809
11ER065M
11ER065M
