Boquillas de macho de roscar DA
Boquillas de macho de roscar integral de doble ángulo serie DA
Número de material1016708
Referencia ISOLTC087Referencia ANSILTC087
Collets and Sleeves DA-L Series Double-Angle Solid Tap Collets
$88.90/cada una
  • Mango — Cilíndrico con cuadradoMango — Cilíndrico con cuadrado
  • Refrigeración — Sin refrigeraciónRefrigeración — Sin refrigeración
Drawings for 1016708
Rango de machos de roscar M22 mm
Rango de machos de roscar 7/8 in
Diámetro de amarre máximo [D1]17.704 mm
Diámetro de amarre máximo [D1].697 in
Tamaño de escuadra [S10] 13.284 mm
Tamaño de escuadra [S10] .523 in
Longitud de orificio de amarre [L9] 14.224 mm
Longitud de orificio de amarre [L9] .56 in
  • Ofrece una retención positiva para las aplicaciones de roscado.
  • El diseño de las ranuras de la parte trasera de las boquillas actúa como impulsor para el cuadrado del macho de roscar.
  • Se puede utilizar en todos los mandriles con boquilla estándar de doble ángulo serie J.
  • Sistema de boquillas de doble ángulo Erickson™ de estándar industrial.
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DA J, K & L Tap T&C-SS • Inch
1017580
SS100TCL769
SS100TCL769
1017631
SS100TOL750
SS100TOL750
DA L Tap Solid-SS IN
1017941
SS100STL169
SS100STL169
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
T820 • Form B Plug Chamfer • Machine Screw and Fractional • ANSI
5416958
T820NC08750-9RH4-A
T820NC08750-9RH4-A
KSP32
T838 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Machine Screw and Fractional • ANSI • Tension/Compression Holders
