Drill Fix™ DFT™ • GD Inserts
Número de material5066148
Referencia ISODFT070408GDReferencia ANSIDFT070408GD
DFT-GD Holemaking - 5066148 - Kennametal
$29.87/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
Drawings for 5066148
CalidadKCU40
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]7.94 mm
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]0.313 in
Tamaño IC de plaquita [D]12 mm
Tamaño IC de plaquita [D]0.472 in
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 4.4 mm
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 0.173 in
Grosor de plaquita [S]4.75 mm
Grosor de plaquita [S]0.187 in
Radio de esquina [Rε] 0.8 mm
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
KCU40
KCU40
Metal duro de grano fino con recubrimiento PVD TiN-TiAlN multicapa que ofrece la
mayor resistencia al desgaste en acero, acero inoxidable, fundición y aleaciones de alta temperatura.
  • Geometría del rompevirutas para fines generales preferible en los materiales con astillamiento normal y CI con velocidad de avance alta.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Advertencia
ADVERTENCIA • Drill Fix DFR
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DFT Whistle Notch WD Shank • 4 x D
1185959
DFT410R4WD40M
DFT410R4WD40M
HTS DFT Type Cartridge
1245820
3.77000R048V
3.77000R048V
1245821
3.77000R049V
3.77000R049V
1245826
3.77000R073V
3.77000R073V
1245827
3.77000R074V
3.77000R074V
1245828
3.77000R075V
3.77000R075V
1245829
3.77000R076V
3.77000R076V
1245830
3.77000R077V
3.77000R077V
1245831
3.77000R078V
3.77000R078V
1246278
DFT420R4WD40M
DFT420R4WD40M
