Plaquitas para KDR • Rodeka™ IC 12 • RNGJ-LD/-LDJ
Plaquitas intercambiables
Número de material4146583
Referencia ISORNGJ1204M0ELDReferencia ANSIRNGJ1204M0ELD
Copy Mills Rodeka™ 12 Inserts
$42.53/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
Drawings for 4146583
CalidadKCPK30
Tamaño IC de plaquita [D]12 mm
Tamaño IC de plaquita [D]0.472 in
Grosor de plaquita [S]4.75 mm
Grosor de plaquita [S]0.187 in
Grosor medio de las virutas [HM]0.038 mm
Grosor medio de las virutas [HM]0.0015 in
Filos de corte por plaquita2
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
KCPK30
KCPK30
Una calidad de metal duro con recubrimiento CVD de varias capas (TiN/TiCN/Al2O3) y un tratamiento avanzado posterior al recubrimiento Beyond™. El sustrato es muy resistente. KCPK30 se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones en el fresado general y desbaste de aceros y fundiciones. Ofrece un mejor rendimiento en seco pero también se puede utilizar en húmedo.
  • La geometría FLDJ es para metales no ferrosos.
  • La geometría LD es la mejor para el mecanizado de acero inoxidable y titanio con fuerzas de corte menores.
  • La geometría GD es para uso general en acero y acero inoxidable.
  • La geometría HD es la primera opción para el mecanizado intensivo de acero de alta resistencia y fundición.
  • Crear una solución para calcular la velocidad y el avance
    Nombre del producto
    Referencia ISO
    Referencia ANSI
    Rodeka™ IC12 • End Mill • Screw-On • RN.J12 • Metric
    Rodeka™ IC12 • End Mill • Weldon Shank • RN.J12 • Metric
    Rodeka™ IC12 • End Mill • Cylindrical Shank • RN.J12 • Metric
    Rodeka™ IC12 • Shell Mill • RN.J12 • Metric
    4147039
    KDR40Z04S16RN12
    KDR40Z04S16RN12
    4147040
    KDR50Z04S22RN12
    KDR50Z04S22RN12
    4147041
    KDR50Z05S22RN12
    KDR50Z05S22RN12
    4147042
    KDR52Z05S22RN12
    KDR52Z05S22RN12
