TM40-ISOI
TM40 • Plaquitas intercambiables
Número de material5593780
Referencia ISOTM40N200ISOReferencia ANSITM40N200ISO
TM40 IN ISO Threading - 5593780 - Kennametal
$220.38/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • H Materiales endurecidos
Drawings for 5593780
CalidadKC635M
Paso de la rosca 2,0 mm
Longitud de plaquita [LI] 40 mm
Longitud de plaquita [LI] 1.575 in
Ancho de plaquita [W1] 7.05 mm
Ancho de plaquita [W1] 0.2776 in
Grosor de plaquita [S]3.49 mm
Grosor de plaquita [S]0.1374 in
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales endurecidos
KC635M
KC635M
Calidad de metal duro recubierto con una capa de TiAlN. KC635M es una calidad de alto rendimiento para mayores velocidades y es la primera opción para aceros inoxidables. La calidad KC635M se caracteriza por una alta dureza y resistencia al desgaste. Es apta para el corte de materiales duros (hasta 65HRC).
  • Robust design.
  • Inserts for ISO, UN, BSF, BSPT, NPT and NPTF thread profiles.
  • Grades for most workpiece materials.
  • Easy clamping systems.
  • Fast indexing of inserts.
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TM40 Series • End Mill • Weldon® Shank • Parallel Cutter • Metric
TM40 Series • Shell Mill • Parallel Cutter • Metric
TM40 Series • End Mill • Weldon® Shank • Parallel Cutter • Inch
