Beyond™ Evolution™ • Porte-outil intégré • Renforcée • Arrosage interne • Pouces
Gorge et tronçonnage • Queue carrée
Numéro de matériel6179722
Ref. ISO CatalogueEVSCTL081B16Ref. ANSI CatalogueEVSCTL081B16
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
- .caption
Through Coolant: Grooving
Cut-Off
Turning
Profiling
Facing
Chamfering
Grooving
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 6179722 |
Ref. ISO Catalogue | EVSCTL081B16 |
Ref. ANSI Catalogue | EVSCTL081B16 |
Dimension de plaquette | 1B |
[CD] Profondeur de coupe | 16 mm |
[CD] Profondeur de coupe | 0.63 in |
[DMAX] Diamètre d’alésage maximal | 42 mm |
[DMAX] Diamètre d’alésage maximal | 1.654 in |
[H1] Hauteur de coupe | 12.7 mm |
[H1] Hauteur de coupe | 0.5 in |
[B] Largeur de la queue | 12.71 mm |
[B] Largeur de la queue | 0.5 in |
[H2] Hauteur de tête | 23.7 mm |
[H2] Hauteur de tête | 0.933 in |
[L1] Longueur d’outil | 114.3 mm |
[L1] Longueur d’outil | 4.5 in |
[FS] Dimension secondaire F | 12 mm |
[FS] Dimension secondaire F | 0.472 in |
[LH] Longueur de tête | 31 mm |
[LH] Longueur de tête | 1.22 in |
Diamètre inter (DI) de la vis de serrage Taille du vis | T20 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- .caption
Cut-Off
Turning
Profiling
Facing
Chamfering
Grooving
- Provides exceptional stability
- Through the pocket coolant capable
- Reinforced for added support in specific workpiece diameters
Vis | Vis | couple | clé | clé | |||
Réf. catalogue | Réf. commande | Nm | in.-lbs | filetage | douille | Réf. catalogue | Réf. commande |
MS1160 | 1099645 | 7 | 62 | M5 | T20 | KT20 | 1022703 |
MS1162 | 1127019 | 9 | 80 | M6 | T25 | KT25 | 1022725 |
MS1163 | 1124104 | 18 | 159 | M8 | T30 | KT30L | 3782185 |
MS1273 | 1020977 | 4 | 35.4 | M4 | T15 | KT15 | 1022701 |
MS1490 | 2263299 | 17 | 151 | M8 | T45 | KT45 | 1018227 |
MS1595 | 1094300 | 12 | 106 | M6 | T30 | KT30 | 1099676 |
MS1970 | 1106668 | 12 | 106 | M6 | T30 | KT30 | 1099676 |
MS2002 | 1621087 | 9 | 80 | M6 | T25 | KT25 | 1022725 |
MS2091 | 1931147 | 9 | 80 | M5 | 25IP | K25IP | 2050113 |
