Fixation conique • KM4X™ • Inch
Numéro de matériel6285330
Ref. ISO CatalogueKM4X100BTF46265Ref. ANSI CatalogueKM4X100BTF46265
- Shank: Flange Mount
- Équilibrage — G 6,3@ 15 000 t/mn
- Arrosage — Arrosage interne 100 bar (1500 psi) Maximum
- Shank: KM4X™
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 6285330 |
Ref. ISO Catalogue | KM4X100BTF46265 |
Ref. ANSI Catalogue | KM4X100BTF46265 |
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 117.475 mm |
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 4.625 in |
Taille du filetage du cercle de perçage [G1] | 1/2-20 UNF |
[L1] Longueur de référence | 67.235 mm |
[L1] Longueur de référence | 2.647 in |
[CSMS] Dimension du système Côté machine | KM4X100 |
[CSWS] Taille du système côté pièce à usiner | BTF46 |
Poids en kilogrammes | 5.02 |
- Shank: KM4X™
- Designed for demanding applications like high-temperature alloy airframe structural parts machining.
- Higher stability than any straight flange connection, adding unequaled bending moment resistance.
- Large volume coolant supply through the center to support chip evacuation and to control heat in the cutting zone.
- Specially designed drive keys for maximum torque transmission.
- Six bolts for secure mounting.
- Taper pilot ensures maximum tool stabilization.
