Taraud monobloc DA L-SS IN
Mandrins porte-taraud à angle double monobloc DA L
Numéro de matériel1017941
Ref. ISO CatalogueSS100STL169Ref. ANSI CatalogueSS100STL169
Queue — Cylindrique Whistle Notch™
Tapping: Through Coolant
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1017941 |
Ref. ISO Catalogue | SS100STL169 |
Ref. ANSI Catalogue | SS100STL169 |
[CST]Série de pinces catalogue | L |
[D11] Diamètre de l’écrou de verrouillage | 38 mm |
[D11] Diamètre de l’écrou de verrouillage | 1.5 in |
[L] Longueur totale | 81.51 mm |
[L] Longueur totale | 3.209 in |
[LS] Longueur de la queue | 38.1 mm |
[LS] Longueur de la queue | 1.5 in |
Catalogue de couple en Livres Pieds | 60 |
Poids Livres | 0.73 |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 25.4 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1 in |
- Serrage 1:1.
- Système de pince à angle double Erickson™ à la norme de l'industrie.
- Un diamètre extérieur légèrement dégagé est idéal pour les centres d'usinage, l'usinage près du centre, et en cas de problèmes de montage.
- Les pinces à entraînement positif/monobloc empêchent tout patinage du taraud.
- Possibilité de taraudage à gauche ou à droite.
- Usage économique.
