Pince pour le taraudage ER, tension
Pinces angle simple ER pour le taraudage, tension
Numéro de matériel1026394
Ref. ISO Catalogue25ERTCT031Ref. ANSI Catalogue25ERTCT031
Compensation: Tension Only
Queue — Cylindrique avec carré d'entraînement
Pince — ER DIN 6499
Arrosage — sans arrosage
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1026394 |
Ref. ISO Catalogue | 25ERTCT031 |
Ref. ANSI Catalogue | 25ERTCT031 |
Série de pinces | ER25 |
Gamme de tarauds | M7 & M8 mm |
Gamme de tarauds | 5/16 in |
[D1] Diamètre maximum de bridage | 8.077 mm |
[D1] Diamètre maximum de bridage | .318 in |
[D2] Diamètre maximal du corps | 26 mm |
[D2] Diamètre maximal du corps | 1.023 in |
[L] Longueur totale | 34 mm |
[L] Longueur totale | 1.34 in |
[L9] Longueur du trou de bridage | 26 mm |
[L9] Longueur du trou de bridage | 1.023 in |
Pince — ER DIN 6499
- Fonction de tension pour les applications nécessitant un taraudage synchronisé.
- Des vis de réglage à l'arrière de la pince font office d'entraînement pour le carré du taraud.
- Convient pour tous les mandrins standard de type ER.
- Disponible en dimensions en inch.
