Pince pour le taraudage ER, tension
Pinces angle simple ER pour le taraudage, tension
Numéro de matériel1092259
Ref. ISO Catalogue12ERTCT6Ref. ANSI Catalogue12ERTCT6
ER T Tap Collet In/mm ANSI Tooling Systems - 1092259 - WIDIA
$274.24/unité
  • Compensation: Tension OnlyCompensation: Tension Only
  • Queue — Cylindrique avec carré d'entraînementQueue — Cylindrique avec carré d'entraînement
  • Pince — ER DIN 6499Pince — ER DIN 6499
  • Arrosage — sans arrosageArrosage — sans arrosage
Drawings for 1092259
Série de pincesER12
Gamme de tarauds M3 & M3.15 & M3.5 mm
Gamme de tarauds #0-#6 & 1/8 in
[D1] Diamètre maximum de bridage3.581 mm
[D1] Diamètre maximum de bridage.141 in
[D2] Diamètre maximal du corps11.4 mm
[D2] Diamètre maximal du corps.4488 in
[L] Longueur totale 21.5 mm
[L] Longueur totale .8465 in
[L9] Longueur du trou de bridage 18 mm
[L9] Longueur du trou de bridage .7087 in
  • Fonction de tension pour les applications nécessitant un taraudage synchronisé.
  • Des vis de réglage à l'arrière de la pince font office d'entraînement pour le carré du taraud.
  • Convient pour tous les mandrins standard de type ER.
  • Disponible en dimensions en inch.
Nuance
