HARVI™ III • Radiused • 6 Flutes • Necked • Safe-Lock™ Shank • Inch
HARVI III™ • UJDE • With Neck • Unequal Flute Spacing • with Eccentric Relief Grind and Neck
Numéro de matériel5351939
Ref. ISO CatalogueUJDE1000N6BQBRef. ANSI CatalogueUJDE1000N6BQB
- P Acier
- M Acier inoxydable
- H Matériaux trempés
Trochoidal Milling
Ramping : Ébauche
Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : 6
Angle d'hélice : 38°
Style de bec : Rayon de bec
Numéro de matériel | 5351939 |
Ref. ISO Catalogue | UJDE1000N6BQB |
Ref. ANSI Catalogue | UJDE1000N6BQB |
Nuance | KCSM15 |
Style adaptateur du côté machine | SAFE-LOCK |
[D3] Diamètre de la partie cylindrique du corps | 23.876 mm |
[D3] Diamètre de la partie cylindrique du corps | 0.94 in |
[Re] Rayon de bec | 0.75 mm |
[Re] Rayon de bec | 0.03 in |
[Z] Nombre de goujures | 6 |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 25.4 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 1 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 25.4 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1 in |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 44.45 mm |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 1.75 in |
[L3] Longueur exploitable | 82.55 mm |
[L3] Longueur exploitable | 3.25 in |
[L] Longueur totale | 139.7 mm |
[L] Longueur totale | 5.5 in |
- Acier
- Acier inoxydable
- Matériaux trempés
Trochoidal Milling
Ramping : Ébauche
KCSM15
Nuance de carbure avec revêtement PVD épais dont la composition chimique et le procédé ont été optimisés pour une meilleure résistance à l'usure. Protection exceptionnelle dans le fraisage de l'acier inoxydable pour réduire la formation de cratères, l'usure en dépouille et l'entaille à la profondeur de coupe. Excellentes performances jusqu'à 52 HRC.
- Kennametal standard dimensions.
- Centre cutting.
- Optimised geometry for titanium machining.
- Unequal flute spacing minimises chatter for smoother machining.
- Single tool for both roughing and finishing operations requiring fewer setups.
Données d'application
HARVI III • UJDE • Unequal Flute Spacing • Roughing
Groupe Matières | KCSM15A | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling. | |||||||||||
Vitesse de coupe | Diamètre | ||||||||||||
frac. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | ||||||
ap | ae | min | max | dec. | 0.3750 | 0.5000 | 0.6250 | 0.7500 | 1.0000 | 1.2500 | 1.5000 | ||
P | 4 | Ap max | 0.4 x D | 300 | 490 | IPT | 0.0020 | 0.0026 | 0.0030 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0040 | 0.0040 |
5 | Ap max | 0.4 x D | 200 | 330 | IPT | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0036 | 0.0039 | 0.0039 | |
M | 1 | Ap max | 0.4 x D | 300 | 380 | IPT | 0.0023 | 0.0029 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0045 | 0.0048 | 0.0048 |
2 | Ap max | 0.4 x D | 200 | 260 | IPT | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0036 | 0.0039 | 0.0039 | |
3 | Ap max | 0.4 x D | 200 | 230 | IPT | 0.0015 | 0.0019 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0028 | 0.0029 | 0.0029 | |
S | 1 | Ap max | 0.4 x D | 160 | 300 | IPT | 0.0023 | 0.0029 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0045 | 0.0048 | 0.0048 |
2 | Ap max | 0.4 x D | 80 | 160 | IPT | 0.0012 | 0.0015 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0024 | 0.0026 | 0.0026 | |
3 | Ap max | 0.4 x D | 80 | 130 | IPT | 0.0012 | 0.0015 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0024 | 0.0026 | 0.0026 | |
4 | Ap max | 0.4 x D | 160 | 200 | IPT | 0.0017 | 0.0021 | 0.0025 | 0.0028 | 0.0033 | 0.0036 | 0.0036 | |
H | 1 | Ap max | 0.4 x D | 260 | 460 | IPT | 0.0020 | 0.0026 | 0.0030 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0040 | 0.0040 |
2 | Ap max | 0.4 x D | 230 | 390 | IPT | 0.0015 | 0.0019 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0028 | 0.0029 | 0.0029 |
HARVI III • UJDE • Unequal Flute Spacing • Finishing
Fraisage en bout (A) | KCSM15 | Recommended feed per tooth (IPT=inch/th) for side milling. | ||||||||||
frac. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | ||||||
Groupe Matières | ap | ae | min | max | dec. | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | 1.2500 | |
P | 4 | Ap max | 0.06 x D | 560 | 940 | IPT | .0025 | .0031 | .0036 | .0040 | .0046 | .0048 |
5 | Ap max | 0.06 x D | 370 | 620 | IPT | .0022 | .0028 | .0033 | .0037 | .0043 | .0047 | |
M | 1 | Ap max | 0.06 x D | 560 | 720 | IPT | .0027 | .0035 | .0041 | .0046 | .0054 | .0058 |
2 | Ap max | 0.06 x D | 370 | 500 | IPT | .0022 | .0028 | .0033 | .0037 | .0043 | .0047 | |
3 | Ap max | 0.06 x D | 370 | 440 | IPT | .0018 | .0023 | .0027 | .0030 | .0034 | .0035 | |
S | 1 | Ap max | 0.06 x D | 310 | 560 | IPT | .0027 | .0035 | .0041 | .0046 | .0054 | .0058 |
2 | Ap max | 0.06 x D | 160 | 250 | IPT | .0015 | .0018 | .0022 | .0025 | .0029 | .0032 | |
3 | Ap max | 0.06 x D | 160 | 250 | IPT | .0015 | .0018 | .0022 | .0025 | .0029 | .0032 | |
4 | Ap max | 0.06 x D | 310 | 370 | IPT | .0020 | .0026 | .0030 | .0034 | .0040 | .0043 | |
H | 1 | Ap max | 0.06 x D | 500 | 870 | IPT | .0025 | .0031 | .0036 | .0040 | .0046 | .0048 |
Tolérance
Tolérances pour les fraises | |||
D1 | Tolérance | D | Tolérance h6 + / - |
All | +.000/- .002" | ≤1/8" | +0/-.00024" |
+0/-.00031" | |||
+0/-.00035" | |||
+0/-.00043" | |||
0/.00051" |
