HC-HT HSK Forme A Métrique • HSK100A
Mandrin hydraulique à couple de serrage élevé (HT) HydroForce™
Numéro de matériel6381929
Ref. ISO CatalogueHSK100AHCTHT50150MRef. ANSI CatalogueHSK100AHCTHT50150M
Précision — 3 μ ou moins
Queue — Cylindrique Classique ≤h6
Réglage axial — en bout
Arrosage — Arrosage interne 100 bar (1500 psi) Maximum
Équilibrage — G 2,5@ 25 000 t/mn
Queue — HSK DIN 69893 Forme A
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 6381929 |
Ref. ISO Catalogue | HSK100AHCTHT50150M |
Ref. ANSI Catalogue | HSK100AHCTHT50150M |
[D1] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 50 mm |
[D1] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1.969 in |
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 100 mm |
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 3.937 in |
[D21] Diamètre du corps 2 Côté pièce à usiner | 105 mm |
[D21] Diamètre du corps 2 Côté pièce à usiner | 4.134 in |
[L1] Longueur de référence | 150 mm |
[L1] Longueur de référence | 5.906 in |
[L2] Longueur exploitable | 76 mm |
[L2] Longueur exploitable | 2.992 in |
[L9] Longueur de bridage | 71 mm |
[L9] Longueur du trou de bridage | 2.799 in |
[V] Valeur de réglage | 10 mm |
[V] Valeur de réglage | 0.394 in |
DI de vis d’actionnement Taille de la vis | 10 mm |
DI de la vis d’appui Taille du vis | 10 mm |
Poids en kilogrammes | 6.32 |
