HPMC High Performance Milling Chucks-BT form B/AD
HPMC High-Performance Milling Chucks
Numéro de matériel3578487
Ref. ISO CatalogueBT40BHPMC20075MRef. ANSI CatalogueBT40BHPMC20075M
Balance: G 6.3 @ 15,000
Précision — 3 μ ou moins
Perçage — Arrosage interne
Queue — Cylindrique Classique ≤h6
Queue — SK BT JIS B 6339
Réglage axial — en bout
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
| Numéro de matériel | 3578487 |
| Ref. ISO Catalogue | BT40BHPMC20075M |
| Ref. ANSI Catalogue | BT40BHPMC20075M |
| [D1] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 20 mm |
| [D1] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.7874 in |
| [D11] Diamètre de l’écrou de verrouillage | 53 mm |
| [D11] Diamètre de l’écrou de verrouillage | 2.0866 in |
| [L1] Longueur de référence | 75 mm |
| [L1] Longueur de référence | 2.9528 in |
| [L9] Longueur de bridage | 47 mm |
| [L9] Longueur du trou de bridage | 1.8504 in |
| [V] Valeur de réglage | 20 mm |
| [V] Valeur de réglage | 0.7874 in |
| DI de la vis d’appui Taille du vis | 2.5 mm & 5 mm |
| Poids en kilogrammes | 1.5 |
Télécharger le tableau PDF avec vitesses et avances
