KCFM 45 • Shell Mill Cutter • Métrique
Shell Mills • Fine Finishing
Numéro de matériel6224240
Ref. ISO CatalogueKCFM125R10HD07W2Ref. ANSI CatalogueKCFM125R10HD07W2
- P Acier
- K Fonte
- N Non ferreux
- H Matériaux trempés
Surfaçage
Fraisage — 3 tailles
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 6224240 |
Ref. ISO Catalogue | KCFM125R10HD07W2 |
Ref. ANSI Catalogue | KCFM125R10HD07W2 |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 125 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 4.921 in |
[D1MAX] Diamètre de coupe maximal | 134.53 mm |
[D1MAX] Diamètre de coupe maximal | 5.297 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 40 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1.575 in |
[D6] Diamètre du moyeu | 89 mm |
[D6] Diamètre du moyeu | 3.504 in |
[L] Longueur totale | 62.97 mm |
[L] Longueur totale | 2.479 in |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 1.09 mm |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | .043 in |
Nombre de plaquettes | 10 |
Nombre de plaquettes réglables | 2 |
Poids en kilogrammes | 4.28 |
T/Min max | 7400 |
- Acier
- Fonte
- Non ferreux
- Matériaux trempés
Surfaçage
- Lower cutting forces due to positive hexagon inserts.
- Available in PcBN, ceramic, and carbide grades.
- Achieve higher speeds and productivity with ceramic and PcBN grades.
- *Ap1 max = 1mm with wiper finishing cartridge for SD12 inserts.
- *Ap1 max = 3mm with semi-finishing cartridge for HD07 inserts.
Géométrie de plaquette | Avance par dent de départ recommandée (Fz) en relation avec le % de l'Engagement Radial (ae) | Géométrie de plaquette | ||||||||||||||
-SR | 0,06 | 0,12 | -SR | |||||||||||||
-ER | 0,10 | 0,18 | -ER |
Superfinition | Semi-Finition | Ébauche |
Groupe Matières | KC514M | KBK50 | KY3500 | |||||||
K | 1 | 950 | 625 | 445 | 3935 | 2625 | 1970 | 3165 | 2870 | 2560 |
2 | 740 | 525 | 375 | 3935 | 2625 | 1970 | 2495 | 2245 | 2085 | |
3 | 625 | 445 | 360 | 3935 | 2625 | 1970 | 2100 | 1870 | 1705 |
K | 1 | 760 | 500 | 355 | – | – | – | – | – | – |
2 | 590 | 420 | 300 | – | – | – | – | – | – | |
3 | 500 | 355 | 290 | – | – | – | – | – | – |
– | Superfinition | Semi-Finition | ||
Groupe Matières | Option 1: CBN | Option 2: Coated Carbide | Option 1: Advanced Material | Option 2: Coated Carbide |
K1 | .S..R KBK50 | .E..R KC514M | .S..R KY3500/KBK50 | .E..R KC514M |
K3 | – | .E..R KC514M | – | .E..R KC514M |
