B269 (~12 x D) • KCPK15 • Queue A • Forets longs Beyond HP
Forets longs à 4 listels HP Beyond™ • Arrosage central • 12 x D
Numéro de matériel4169258
Ref. ISO CatalogueB269A06000HPRef. ANSI CatalogueB269A06000HP
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
Perçage
Perçage : Sortie inclinée
Perçage : Tôles empilées
Dimensions de l'outil : 2 goujures/4 listels/lubrifiant
DIN 6535
Perçage — Arrosage interne
Arrosage interne : MQL (Quantité minimale de lubrification) : Perçage
Queue — Cylindrique Classique ≤h6
Angle d'hélice : 30°
Profondeur de perçage : 12x
Drilling: Cross-Hole Drilling
Numéro de matériel | 4169258 |
Ref. ISO Catalogue | B269A06000HP |
Ref. ANSI Catalogue | B269A06000HP |
Nuance | KCPK15 |
[D1] Diamètre de foret M | 6 mm |
[D1] Diamètre de foret M | 0.2362 in |
[L] Longueur totale | 125 mm |
[L] Longueur totale | 4.9213 in |
[L3] Longueur de goujures | 86 mm |
[L3] Longueur de goujures | 3.3858 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 72 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 2.8346 in |
[L5] Longueur de pointe du foret | 1.12 mm |
[L5] Longueur de pointe du foret | 0.0441 in |
[LS] Longueur de la queue | 36 mm |
[LS] Longueur de la queue | 1.4173 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 6 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.2362 in |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
Perçage
DIN 6535
KCPK15
Composition : Carbure à grain fin avec revêtement TiN-TiAlN PVD multicouche à l'excellent état de surface.
Application : Premier choix pour l' acier allié et fortement allié et la fonte. Excellent état de surface offrant une parfaite évacuation des copeaux et résistance à l'usure optimale avec un débit-copeau amélioré.
- Forets HP Beyond 4 listels, longs, arrosage central.
- Foret SC spécifique à l'application conçu pour les applications de perçage profond sans foret pilote dans des matières telles que l'acier, la fonte et l'inox.
- Les forets longs 12 x D viennent combler un manque entre les forets 8 x D (B256_SE) et 15 x D (B271_HP).
- Ils sont munis d'une queue A standard à la norme DIN 6535 HA (cylindrique, pas de 2 mm).
- La KCPK15™ est une nuance Beyond avec revêtement TiAlN multicouche qui présente une dureté à chaud élevée.
- Les surfaces ultra lisses permettent une excellente évacuation des copeaux, même en cas d'arrosage basse pression.
Données d'application
Forets HP • Série B269_HP • Nuance KCPK15™ • Arrosage central • Diamètres de foret 3–20mm • Métrique
Groupe Matières | |||||||||||||
Groupe Matières | Vitesse de coupe | Pouces | |||||||||||
Plage | Vitesse d’avance (f) recommandée par diamètre | ||||||||||||
Mini | Valeur initiale | Maxi | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
P | 0 | 360 | 460 | 560 | IPR | .004–.006 | .005–.008 | .006–.008 | .007–.010 | .010–.011 | .008–.014 | .009–.017 | .011–.019 |
1 | 330 | 470 | 490 | IPR | .005–.007 | .006–.009 | .007–.009 | .008–.011 | .011–.013 | .009–.016 | .011–.020 | .013–.022 | |
2 | 230 | 330 | 360 | IPR | .005–.007 | .005–.008 | .006–.010 | .009–.013 | .009–.015 | .011–.020 | .013–.025 | .015–.030 | |
3 | 230 | 300 | 360 | IPR | .005–.007 | .006–.009 | .007–.009 | .008–.011 | .011–.013 | .009–.016 | .011–.020 | .013–.022 | |
4 | 200 | 230 | 300 | IPR | .004–.006 | .004–.008 | .006–.008 | .007–.009 | .007–.010 | .008–.013 | .009–.016 | .010–.018 | |
5 | 200 | 260 | 300 | IPR | .001–.004 | .002–.004 | .002–.004 | .002–.006 | .003–.007 | .004–.008 | .006–.009 | .006–.010 | |
6 | 260 | 490 | 520 | IPR | .003–.005 | .004–.004 | .005–.008 | .006–.011 | .007–.013 | .008–.015 | .009–.017 | .010–.019 | |
M | 1 | 160 | 200 | 260 | IPR | .002–.003 | .002–.005 | .003–.006 | .004–.007 | .005–.008 | .005–.009 | .006–.009 | .007–.011 |
2 | 130 | 160 | 260 | IPR | .002–.003 | .002–.005 | .003–.006 | .004–.007 | .005–.008 | .005–.009 | .006–.009 | .007–.011 | |
3 | 130 | 160 | 230 | IPR | .001–.003 | .002–.004 | .002–.006 | .003–.006 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.009 | .006–.010 | |
K | 1 | 300 | 490 | 490 | IPR | .004–.006 | .006–.008 | .008–.012 | .009–.014 | .010–.017 | .012–.018 | .014–.023 | .016–.028 |
2 | 260 | 400 | 400 | IPR | .004–.006 | .006–.008 | .008–.012 | .009–.014 | .010–.017 | .012–.018 | .014–.023 | .016–.028 | |
3 | 260 | 260 | 460 | IPR | .004–.006 | .006–.008 | .009–.013 | .009–.015 | .010–.018 | .011–.020 | .012–.024 | .013–.028 |
Vitesse de coupe | Métrique | ||||||||||||
Mini | Valeur initiale | Maxi | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
P | 0 | 110 | 140 | 170 | mm/tr | 0,10–0,14 | 0,12–0,20 | 0,14–0,20 | 0,17–0,25 | 0,25–0,28 | 0,20–0,35 | 0,23–0,43 | 0,28–0,48 |
1 | 100 | 140 | 150 | mm/tr | 0,12–0,17 | 0,14–0,23 | 0,17–0,23 | 0,20–0,29 | 0,29–0,33 | 0,23–0,41 | 0,27–0,50 | 0,33–0,56 | |
2 | 70 | 100 | 110 | mm/tr | 0,12–0,17 | 0,12–0,20 | 0,14–0,26 | 0,23–0,32 | 0,24–0,38 | 0,27–0,50 | 0,33–0,63 | 0,39–0,75 | |
3 | 70 | 90 | 110 | mm/tr | 0,12–0,17 | 0,14–0,23 | 0,17–0,23 | 0,20–0,29 | 0,29–0,33 | 0,23–0,41 | 0,27–0,50 | 0,33–0,56 | |
4 | 60 | 70 | 90 | mm/tr | 0,09–0,14 | 0,11–0,20 | 0,14–0,20 | 0,17–0,23 | 0,17–0,26 | 0,20–0,33 | 0,23–0,41 | 0,26–0,45 | |
5 | 60 | 80 | 90 | mm/tr | 0,03–0,11 | 0,04–0,11 | 0,05–0,11 | 0,05–0,14 | 0,08–0,18 | 0,11–0,21 | 0,14–0,24 | 0,16–0,26 | |
6 | 80 | 150 | 160 | mm/tr | 0,07–0,13 | 0,11–0,11 | 0,12–0,20 | 0,15–0,28 | 0,17–0,33 | 0,19–0,37 | 0,22–0,43 | 0,25–0,48 | |
M | 1 | 50 | 60 | 80 | mm/tr | 0,04–0,08 | 0,06–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,13–0,22 | 0,15–0,24 | 0,18–0,28 |
2 | 40 | 50 | 80 | mm/tr | 0,04–0,08 | 0,06–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,13–0,22 | 0,15–0,24 | 0,18–0,28 | |
3 | 40 | 50 | 70 | mm/tr | 0,03–0,07 | 0,05–0,10 | 0,06–0,14 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,22 | 0,16–0,26 | |
K | 1 | 90 | 150 | 150 | mm/tr | 0,10–0,15 | 0,14–0,20 | 0,20–0,30 | 0,22–0,36 | 0,26–0,42 | 0,30–0,45 | 0,36–0,59 | 0,40–0,72 |
2 | 80 | 120 | 120 | mm/tr | 0,10–0,15 | 0,14–0,20 | 0,20–0,30 | 0,22–0,36 | 0,26–0,42 | 0,30–0,45 | 0,36–0,59 | 0,40–0,72 | |
3 | 80 | 80 | 140 | mm/tr | 0,11–0,15 | 0,15–0,21 | 0,22–0,32 | 0,22–0,39 | 0,26–0,45 | 0,28–0,50 | 0,30–0,60 | 0,34–0,72 |
Groupe Matières | Mini | Valeur initiale | Maxi | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | ||
P | 0 | 110 | 140 | 170 | mm/r | 0,10–0,14 | 0,12–0,20 | 0,14–0,20 | 0,17–0,25 | 0,25–0,28 | 0,20–0,35 | 0,23–0,43 | 0,28–0,48 |
1 | 100 | 140 | 150 | mm/r | 0,12–0,17 | 0,14–0,23 | 0,17–0,23 | 0,20–0,29 | 0,29–0,33 | 0,23–0,41 | 0,27–0,50 | 0,33–0,56 | |
2 | 70 | 100 | 110 | mm/r | 0,12–0,17 | 0,12–0,20 | 0,14–0,26 | 0,23–0,32 | 0,24–0,38 | 0,27–0,50 | 0,33–0,63 | 0,39–0,75 | |
3 | 70 | 90 | 110 | mm/r | 0,12–0,17 | 0,14–0,23 | 0,17–0,23 | 0,20–0,29 | 0,29–0,33 | 0,23–0,41 | 0,27–0,50 | 0,33–0,56 | |
4 | 60 | 70 | 90 | mm/r | 0,09–0,14 | 0,11–0,20 | 0,14–0,20 | 0,17–0,23 | 0,17–0,26 | 0,20–0,33 | 0,23–0,41 | 0,26–0,45 | |
5 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,03–0,11 | 0,04–0,11 | 0,05–0,11 | 0,05–0,14 | 0,08–0,18 | 0,11–0,21 | 0,14–0,24 | 0,16–0,26 | |
6 | 60 | 70 | 80 | mm/r | 0,03–0,11 | 0,04–0,11 | 0,05–0,11 | 0,05–0,14 | 0,08–0,18 | 0,11–0,21 | 0,14–0,24 | 0,16–0,26 | |
M | 1 | 50 | 60 | 80 | mm/r | 0,04–0,08 | 0,06–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,13–0,22 | 0,15–0,24 | 0,18–0,28 |
2 | 40 | 50 | 80 | mm/r | 0,04–0,08 | 0,06–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,13–0,22 | 0,15–0,24 | 0,18–0,28 | |
3 | 40 | 50 | 70 | mm/r | 0,03–0,07 | 0,05–0,10 | 0,06–0,14 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,22 | 0,16–0,26 | |
K | 1 | 90 | 150 | 150 | mm/r | 0,10–0,15 | 0,14–0,20 | 0,20–0,30 | 0,22–0,36 | 0,26–0,42 | 0,30–0,45 | 0,36–0,59 | 0,40–0,72 |
2 | 80 | 120 | 120 | mm/r | 0,10–0,15 | 0,14–0,20 | 0,20–0,30 | 0,22–0,36 | 0,26–0,42 | 0,30–0,45 | 0,36–0,59 | 0,40–0,72 | |
3 | 80 | 80 | 140 | mm/r | 0,11–0,15 | 0,15–0,21 | 0,22–0,32 | 0,22–0,39 | 0,26–0,45 | 0,28–0,50 | 0,30–0,60 | 0,34–0,72 |
Tolérance
Tolérances • Pouces | ||||
Plage de dimensions nominales | D1 tolérance m7 | |||
.0394–.1181 | .0000/-.0004 | .0000/-.0006 | ||
.0002/.0006 | .0000/-.0003 | |||
.0002/.0008 | .0000/-.0004 | |||
.0003/.0010 | .0000/-.0004 |
