KSEM™ • Corps de foret • 1 x D • Queue WN • Métrique
Perçage modulaire • Queue Whistle Notch™ (WN)
Numéro de matériel1592413
Ref. ISO CatalogueKSEM160R1WN20MRef. ANSI CatalogueKSEM160R1WN20M
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
- Perçage — Arrosage interne
- Queue — Cylindrique Whistle Notch 2°
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1592413 |
Ref. ISO Catalogue | KSEM160R1WN20M |
Ref. ANSI Catalogue | KSEM160R1WN20M |
[D1] Diamètre de foret M | 16 mm |
[D1] Diamètre de foret M | .6299 in |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 18.1 mm |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | .7126 in |
[L] Longueur totale | 88 mm |
[L] Longueur totale | 3.464 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 18 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | .7087 in |
[L5] Longueur de pointe du foret | 2.54 mm |
[L5] Longueur de pointe du foret | .1 in |
[LS] Longueur de la queue | 50 mm |
[LS] Longueur de la queue | 1.968 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 20 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | .7874 in |
[SSC] Taille de l’assise de plaquette | 1 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- Le mécanisme de verrouillage central à vis assure un serrage sûr de la plaquette, ce qui garantit la sécurité du processus et une longue durée de vie de l'outil, tant pour le corps du foret que pour la plaquette.
- Arrosage interne directement vers la zone de coupe, pour une durée de vie prolongée de l'outil et une évacuation efficace des copeaux.
Tolérance
D1 métrique | tolérance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 pouces | tolérance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé |
