KSEM™ • Corps de foret • 10 x D • Queue WN • Métrique
Perçage modulaire • Queue Whistle Notch™ (WN)
Numéro de matériel1551845
Ref. ISO CatalogueKSEM265R10WN32MRef. ANSI CatalogueKSEM265R10WN32M
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
Perçage — Arrosage interne
Queue — Cylindrique Whistle Notch 2°
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1551845 |
Ref. ISO Catalogue | KSEM265R10WN32M |
Ref. ANSI Catalogue | KSEM265R10WN32M |
[D1] Diamètre de foret M | 26.5 mm |
[D1] Diamètre de foret M | 1.0433 in |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 27 mm |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 1.063 in |
[L4/D1] Rapport longueur sur diamètre | 10 |
[L] Longueur totale | 363 mm |
[L] Longueur totale | 14.2913 in |
[L3] Longueur de goujures | 298 mm |
[L3] Longueur de goujures | 11.7323 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 265 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 10.4331 in |
[L5] Longueur de pointe du foret | 4.077 mm |
[L5] Longueur de pointe du foret | 0.1605 in |
[LS] Longueur de la queue | 60 mm |
[LS] Longueur de la queue | 2.3622 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 32 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1.2598 in |
[SSC] Taille de l’assise de plaquette | 6 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- Le mécanisme de verrouillage central à vis assure un serrage sûr de la plaquette, ce qui garantit la sécurité du processus et une longue durée de vie de l'outil, tant pour le corps du foret que pour la plaquette.
- Arrosage interne directement vers la zone de coupe, pour une durée de vie prolongée de l'outil et une évacuation efficace des copeaux.
Tolérance
D1 métrique | tolérance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 pouces | tolérance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
