KSEM™ • Corps de foret • 5 x D • Queue SS • Pouces
Perçage modulaire • Queue droite (SS)
Numéro de matériel1503488
Ref. ISO CatalogueKSEM0688R5SS075Ref. ANSI CatalogueKSEM0688R5SS075
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
- Perçage — Arrosage interne
- Queue — Cylindrique Classique ≤h6
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1503488 |
Ref. ISO Catalogue | KSEM0688R5SS075 |
Ref. ANSI Catalogue | KSEM0688R5SS075 |
[D1] Diamètre de foret M | 17.463 mm |
[D1] Diamètre de foret M | .6875 in |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 17.963 mm |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | .7072 in |
[L4/D1] Rapport longueur sur diamètre | 5 |
[L] Longueur totale | 165.1 mm |
[L] Longueur totale | 6.5 in |
[L3] Longueur de goujures | 110.284 mm |
[L3] Longueur de goujures | 4.341 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 90 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 3.543 in |
[L5] Longueur de pointe du foret | 2.772 mm |
[L5] Longueur de pointe du foret | .1091 in |
[LS] Longueur de la queue | 50.8 mm |
[LS] Longueur de la queue | 2 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 19.05 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | .75 in |
[SSC] Taille de l’assise de plaquette | 1 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- Le mécanisme de verrouillage central à vis assure un serrage sûr de la plaquette, ce qui garantit la sécurité du processus et une longue durée de vie de l'outil, tant pour le corps du foret que pour la plaquette.
- Arrosage interne directement vers la zone de coupe, pour une durée de vie prolongée de l'outil et une évacuation efficace des copeaux.
Tolérance
D1 métrique | tolérance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 pouces | tolérance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
