KSEM™ • Corps de foret avec chanfrein 45° • 1 x D • Queue WN • Métrique
Perçage modulaire • Queue Whistle Notch™ (WN)
Numéro de matériel1993406
Ref. ISO CatalogueKSEM281R1WN32F45MRef. ANSI CatalogueKSEM281R1WN32F45M
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
- Lamage/Chanfreinage linéaire
- Perçage — Arrosage interne
- Queue — Cylindrique Whistle Notch 2°
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1993406 |
Ref. ISO Catalogue | KSEM281R1WN32F45M |
Ref. ANSI Catalogue | KSEM281R1WN32F45M |
[D1] Diamètre de foret M | 28.01 mm |
[D1] Diamètre de foret M | 1.102 in |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 30.1 mm |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 1.185 in |
[D22] Diamètre de coupe 2 | 38.119 mm |
[D22] Diamètre de coupe 2 | 1.5 in |
[L] Longueur totale | 133.52 mm |
[L] Longueur totale | 5.256 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 30 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 1.181 in |
[L5] Longueur de pointe du foret | 4.309 mm |
[L5] Longueur de pointe du foret | .1696 in |
[LS] Longueur de la queue | 60 mm |
[LS] Longueur de la queue | 2.362 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 32 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1.259 in |
[SSC] Taille de l’assise de plaquette | 7 |
Plaquette étalon | TPGX1603ZPR |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- Utilisez les plaquettes de chanfreinage TPGX-GD pour percer et chanfreiner en une seule opération.
Tolérance
D1 metric | tolerance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 inch | tolerance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
D1 inch | tolerance h8 +/- |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench |
