KSSM8+ • Fraises à surfacer • CI 10mm • Métrique
Fraises à surfacer indexables
Numéro de matériel5420169
Ref. ISO CatalogueKSSM88D100Z08SN10Ref. ANSI CatalogueKSSM88D100Z08SN10
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- .caption
Surfaçage
Rainurage : Bout plat
Fraisage — Arrosage interne
Fraisage — 3 tailles
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
| Numéro de matériel | 5420169 |
| Ref. ISO Catalogue | KSSM88D100Z08SN10 |
| Ref. ANSI Catalogue | KSSM88D100Z08SN10 |
| [D1] Diamètre effectif de coupe | 100 mm |
| [D1] Diamètre effectif de coupe | 3.937 in |
| [D1MAX] Diamètre de coupe maximal | 100.64 mm |
| [D1MAX] Diamètre de coupe maximal | 3.962 in |
| [D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 32 mm |
| [D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1.26 in |
| [D2] Diamètre maximal du corps | 97.86 mm |
| [D2] Diamètre maximal du corps | 3.853 in |
| [D6] Diamètre du moyeu | 78 mm |
| [D6] Diamètre du moyeu | 3.071 in |
| [L] Longueur totale | 50 mm |
| [L] Longueur totale | 1.968 in |
| [AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 9.16 mm |
| [AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 0.361 in |
| Nombre de plaquettes | 8 |
| Poids en kilogrammes | 1.72 |
| T/Min max | 21900 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- .caption
Surfaçage
- Outil à angle d'attaque à 88°.
- Plaquette réversible.
- 8 arêtes de coupe pour réduire le coût d'usinage par arête.
- Coupe douce et faibles efforts de coupe.
- Excellent choix pour les outils à porte-à-faux important et les montages à fixation peu rigide.
| Avances de départ recommandées [mm] | ||||||
| Géométrie de plaquette | Avance par dent de départ recommandée (Fz) en relation avec le % de l'Engagement Radial (ae) | |||||
| 30% | 40–100% | |||||
| L | M | H | L | M | H | |
| .E..LD | 0,08 | 0,19 | 0,33 | 0,08 | 0,18 | 0,30 |
| .S..GD | 0,11 | 0,24 | 0,38 | 0,10 | 0,22 | 0,35 |
| REMARQUE : Utiliser comme vitesse d'avance de départ la valeur indiquée pour les "Travaux légers". | ||||||
| KSSM8+™ • IC10 Inch • Recommended Starting Feeds [IPT] | ||||||
| .E..LD | 0.003 | 0.008 | 0.013 | 0.003 | 0.007 | 0.012 |
| .S..GD | 0.004 | 0.009 | 0.015 | 0.004 | 0.009 | 0.014 |
| L = Light Machining; M = Medium Machining; H = Heavy Machining NOTE: Use "Light Machining" values as starting feed rate. | ||||||
| Vitesses de départ recommandées [m/mn] | ||||||||||||||||
| nuance | KC725M | KCK15 | KCPK30 | KCK20B | KCPM40 | |||||||||||
| Epaisseur copeau hm mm | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | ||||||
| Groupe Matières | Maxi | Départ | Mini | Maxi | Départ | Mini | Maxi | Départ | Mini | Maxi | Départ | Mini | Maxi | Départ | Mini | |
| P | 1 | 260 | 230 | 215 | – | – | – | 455 | 395 | 370 | – | – | – | 295 | 260 | 245 |
| 2 | 220 | 190 | 160 | – | – | – | 280 | 255 | 230 | – | – | – | 250 | 215 | 180 | |
| 3 | 200 | 170 | 140 | – | – | – | 255 | 230 | 205 | – | – | – | 230 | 195 | 160 | |
| 4 | 180 | 150 | 120 | – | – | – | 225 | 185 | 160 | – | – | – | 205 | 170 | 135 | |
| 5 | 150 | 135 | 120 | – | – | – | 190 | 170 | 150 | – | – | – | 170 | 155 | 135 | |
| 6 | 130 | 100 | 80 | – | – | – | 160 | 135 | 110 | – | – | – | 150 | 115 | 90 | |
| M | 1 | 170 | 150 | 135 | – | – | – | 205 | 185 | 155 | – | – | – | 195 | 170 | 155 |
| 2 | 155 | 130 | 110 | – | – | – | 185 | 160 | 140 | – | – | – | 175 | 150 | 125 | |
| 3 | 115 | 100 | 80 | – | – | – | 145 | 130 | 115 | – | – | – | 130 | 115 | 90 | |
| K | 1 | – | – | – | 420 | 385 | 340 | 295 | 265 | 240 | 360 | 290 | 245 | – | – | – |
| 2 | – | – | – | 335 | 295 | 275 | 235 | 210 | 190 | 280 | 230 | 195 | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | 280 | 250 | 230 | 195 | 175 | 160 | 210 | 175 | 140 | – | – | – | |
| N | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| S | 1 | 35 | 30 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 35 | 30 |
| 2 | 35 | 30 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 35 | 30 | |
| 3 | 45 | 35 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 40 | 30 | |
| 4 | 50 | 45 | 30 | – | – | – | 50 | 45 | 35 | – | – | – | 55 | 50 | 35 | |
| H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| As the average chip thickness increases, speed should be decreased. Material groups P, M, K and H show recommended starting speeds for dry machining. For wet machining, reduce speed by 20%. Material groups N and S show recommended starting speeds for wet machining. Not recommended for dry machining. | ||||||||||||||||
| KSSM8+™ • IC10 • Recommended Starting Speed [SFM] | ||||||||||||||||
| Chip Thickness hex Inch | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | ||||||
| KSSM8+™ • IC10 • Insert Selection Guide | ||||||
| Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
| (géomètrie légère) | (géomètrie solide) | |||||
| résistance à l’usure | ténacité | |||||
| Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | |
| P1–P2 | .E..LD | KC725M | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPM40 |
| P3–P4 | .E..LD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 |
| P5–P6 | .E..LD | KC725M | .S..GD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 |
| M1–M2 | .E..LD | KC725M | .E..LD | KC725M | .S..GD | KCPM40 |
| M3 | .E..LD | KC725M | .S..GD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 |
| K1–K2 | .E..LD | KCK20B | .S..GD | KCK15 | .S..GD | KCK15 |
| K3 | .E..LD | KCK20B | .S..GD | KCK15 | .S..GD | KCPK30 |
| S1–S2 | .E..LD | KC725M | .E..LD | KC725M | .E..LD | KC725M |
| S3 | .E..LD | KC725M | .E..LD | KC725M | .S..GD | KCPM40 |
| S4 | .E..LD | KC725M | .E..LD | KC725M | .E..LD | KC725M |
