Mill 1-18™ • Carbide Insert • EDCT-F.LDJ • Light Machining of Aluminum
Shoulder milling insert with two cutting edges per insert, precision ground • Sharp edge
Numéro de matériel2271091
Ref. ISO CatalogueEDCT180532PDFRLDJRef. ANSI CatalogueEC1832FJ
- N Non ferreux
Numéro de matériel | 2271091 |
Ref. ISO Catalogue | EDCT180532PDFRLDJ |
Ref. ANSI Catalogue | EC1832FJ |
Nuance | KC410M |
[LI] Longueur plaquette | 21.798 mm |
[LI] Longueur plaquette | 0.8582 in |
[L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 18.624 mm |
[L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 0.7332 in |
[S] Épaisseur de la plaquette | 5.5 mm |
[S] Épaisseur de la plaquette | 0.2165 in |
[W] Largeur de plaquette | 10.91 mm |
[W] Largeur de plaquette | 0.4295 in |
[BS] Longueur de facette d’angle | 0.32 mm |
[BS] Longueur de facette d’angle | 0.013 in |
[Rε] Rayon de bec | 3.175 mm |
[Rε] Rayon de bec | 0.125 in |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.02 mm |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.0008 in |
Arêtes de coupe par plaquette | 2 |
- Non ferreux
KC410M
Die PVD TiB2-Beschichtung auf der Sorte KC410M ist besonders hart und bietet sehr gute Verschleißeigenschaften bei hohen Schnittgeschwindigkeiten. KC410M verhindert Aufbauschneidenbildung, reduziert Gratbildung und liefert ausgezeichnete Oberflächengüten. Die Sorte eignet sich am besten für Aluminium mit <10 % Silizium und andere Nichteisen-Werkstoffe.
- Precision ground insert with polished rake face.
Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
– | (géomètrie légère) | – | (géomètrie solide) | |||
– | résistance à l’usure | ténacité | ||||
– | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
P1–P2 | .E..GD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
P3–P4 | .E..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .E..HD | KCPK30 |
P5–P6 | .E..GD | KC725M | .S..GD | KC725M | .E..HD | KC725M |
M1–M2 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
M3 | .E..GD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
K1–K2 | .E..GD | KCK20B | .E..GD | KCK20B | .S..GD | KCK15 |
K3 | .E..GD | KCK20B | .S..GD | KCK15 | .E..HD | KCPK30 |
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .E..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
S1–S2 | .E..GD | KC725M | .S..GD | KC725M | .E..HD | KC725M |
S3 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
S4 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
H1 | – | – | – | – | – | – |
