Mill 1-18™ • Carbide Insert • EDCT-GD • Medium Machining
Shoulder milling insert with two cutting edges per insert, precision ground
Numéro de matériel2271087
Ref. ISO CatalogueEDCT180504PDERGDRef. ANSI CatalogueEC1804E
- P Acier
- M Acier inoxydable
Numéro de matériel | 2271087 |
Ref. ISO Catalogue | EDCT180504PDERGD |
Ref. ANSI Catalogue | EC1804E |
Nuance | KC725M |
[LI] Longueur plaquette | 21.75 mm |
[LI] Longueur plaquette | 0.8563 in |
[L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 18 mm |
[L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 0.7087 in |
[S] Épaisseur de la plaquette | 5.5 mm |
[S] Épaisseur de la plaquette | 0.2165 in |
[W] Largeur de plaquette | 10.98 mm |
[W] Largeur de plaquette | 0.4323 in |
[BS] Longueur de facette d’angle | 3.07 mm |
[BS] Longueur de facette d’angle | 0.121 in |
[Rε] Rayon de bec | 0.4 mm |
[Rε] Rayon de bec | 0.016 in |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.089 mm |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.0035 in |
Arêtes de coupe par plaquette | 2 |
- Acier
- Acier inoxydable
KC725M
Beschichtete Hartmetallsorte mit weiterentwickelter PVD-TiAlN-Beschichtung. KC725M ist eine Hochleistungssorte zum Fräsen von Stahl, rostfreiem Stahl und hochwarmfesten Legierungen. Durch die ausgezeichnete Wärmewechselbeständigkeit des Substrats ist dieser Schneidstoff sowohl für Nass- als auch für Trockenbearbeitung ideal geeignet. Primär für die allgemeine Bearbeitung und Schruppbearbeitung.
- Precision ground insert for best surface finish.
Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
– | (géomètrie légère) | – | (géomètrie solide) | |||
– | résistance à l’usure | ténacité | ||||
– | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
P1–P2 | .E..GD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
P3–P4 | .E..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .E..HD | KCPK30 |
P5–P6 | .E..GD | KC725M | .S..GD | KC725M | .E..HD | KC725M |
M1–M2 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
M3 | .E..GD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
K1–K2 | .E..GD | KCK20B | .E..GD | KCK20B | .S..GD | KCK15 |
K3 | .E..GD | KCK20B | .S..GD | KCK15 | .E..HD | KCPK30 |
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .E..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
S1–S2 | .E..GD | KC725M | .S..GD | KC725M | .E..HD | KC725M |
S3 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
S4 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
H1 | – | – | – | – | – | – |
