Mill 1-7™ • Carbide Insert • EDPT-GE • Light Machining
Shoulder milling insert with two cutting edges per insert
Numéro de matériel5169173
Ref. ISO CatalogueEDPT070308PDSRGERef. ANSI CatalogueEP0708SGE
- P Acier
- M Acier inoxydable
Numéro de matériel | 5169173 |
Ref. ISO Catalogue | EDPT070308PDSRGE |
Ref. ANSI Catalogue | EP0708SGE |
Nuance | KC725M |
[LI] Longueur plaquette | 8.19 mm |
[LI] Longueur plaquette | 0.322 in |
[S] Épaisseur de la plaquette | 2.8 mm |
[S] Épaisseur de la plaquette | 0.1102 in |
[W] Largeur de plaquette | 4.69 mm |
[W] Largeur de plaquette | 0.185 in |
[BS] Longueur de facette d’angle | 1.7 mm |
[BS] Longueur de facette d’angle | 0.067 in |
[Rε] Rayon de bec | 0.79 mm |
[Rε] Rayon de bec | 0.031 in |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.085 mm |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.0033 in |
Arêtes de coupe par plaquette | 2 |
- Acier
- Acier inoxydable
KC725M
Beschichtete Hartmetallsorte mit weiterentwickelter PVD-TiAlN-Beschichtung. KC725M ist eine Hochleistungssorte zum Fräsen von Stahl, rostfreiem Stahl und hochwarmfesten Legierungen. Durch die ausgezeichnete Wärmewechselbeständigkeit des Substrats ist dieser Schneidstoff sowohl für Nass- als auch für Trockenbearbeitung ideal geeignet. Primär für die allgemeine Bearbeitung und Schruppbearbeitung.
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge..
Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
– | (géomètrie légère) | – | (géomètrie solide) | |||
– | résistance à l’usure | ténacité | ||||
– | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
P1–P2 | .S..GE | KC725M | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPM40 |
P3–P4 | .S..GE | KC725M | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPM40 |
P5–P6 | .S..GE | KC725M | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPM40 |
M1–M2 | .S..GE | KC522M | .S..GE | KC725M | .S..GE | KCPM40 |
M3 | .S..GE | KC725M | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPM40 |
K1–K2 | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPK30 |
K3 | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPK30 |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1–S2 | .S..GE | KC522M | .S..GE | KC725M | .S..GE | KC725M |
S3 | .S..GE | KC725M | .S..GE | KC725M | .S..GE | KCPM40 |
S4 | .S..GE | KC522M | .S..GE | KC725M | .S..GE | KC725M |
H1 | – | – | – | – | – | – |
