SHD_301HA/SHD_501HA • 3 x D/5 x D • Metric
Foret Stellram® HardCore® • Sans arrosage
Numéro de matériel5654207
Ref. ISO CatalogueSHD0397/0.156/501HARef. ANSI CatalogueSHD0397/0.156/501HA
Drilling
DIN 6535
DIN 6537
Arrosage externe : Perçage
Queue — Cylindrique Classique ≤h6
Angle d'hélice : 30°
Numéro de matériel | 5654207 |
Ref. ISO Catalogue | SHD0397/0.156/501HA |
Ref. ANSI Catalogue | SHD0397/0.156/501HA |
Nuance | HCT600 |
Engineering Tool Family | SHD_501_H_ |
[D1] Diamètre de foret M | 3.97 mm |
[D1] Diamètre de foret M | 0.1563 in |
[L5] Longueur de pointe du foret | 0.722 mm |
[L5] Longueur de pointe du foret | 0.0284 in |
[LS] Longueur de la queue | 36 mm |
[LS] Longueur de la queue | 1.417 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 6 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.236 in |
[L] Longueur totale | 74 mm |
[L] Longueur totale | 2.913 in |
[L3] Longueur de goujures | 36 mm |
[L3] Longueur de goujures | 1.417 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 29 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 1.142 in |
Drilling
DIN 6535
DIN 6537
HCT600
Composition : Carbure à grain fin bicouche revêtu TiAlN PVD.
Application : Convient pour la fonte, les matériaux trempés et l'acier. Parfaite association entre le substrat tenace de l'âme qui améliore la ténacité et la résistance aux chocs au centre du foret à petite vitesse circonférentielle et un substrat trempé plus dur pour une résistance à l'usure optimale de l'arête de coupe à vitesse circonférentielle élevée.
- Foret Stellram® HardCore® pour matériaux tenaces.
- Foret SC spécifique à la matière, double nuance.
- Nuance de carbure revêtue pour vitesses élevées très résistante à l'usure.
- Pour l'âme, carbure pour petites vitesses présentant une ténacité et une résistance aux chocs excellentes.
- Utiliser ce foret avec arrosage central dans les aciers P3 et P4 avec une résistance à la traction allant jusqu'à 1400 MPa, ainsi que dans les matières trempées H1 et H2 d'une dureté allant jusqu'à 55HRC.
- Par sa précision, la préparation d'arête "rectifiée" permet de réduire la formation de bavures.
