Produto semelhante ao:
KNS® • Arbor Mount • Metric
Número de material5614826
ID do catálogo ISOKNSM125N11X16K032ID do catálogo ANSIKNSM125N11X16K032
KNS® Slotting Mill - Arbour Mount - Metric 5614826 - Kennametal
KNS® Slotting Mill - Arbour Mount - Metric 5614826 - Kennametal+1
Representação genérica
Preço de tabela
$2,224.18/cada
Desconto
Seu preço
/cada
  • 100055043100055043
  • Abertura de canal: lateralAbertura de canal: lateral
Drawings for 5614826
Métrico
Polegada
Insert Size [SSC]16
[BM] Cutting Width Minimum1.9 mm
[BM] Cutting Width Minimum0.075 in
[BMAX] Cutting Width Maximum2.5 mm
[BMAX] Cutting Width Maximum0.098 in
[D1] Effective Cutting Diameter125 mm
[D1] Effective Cutting Diameter4.921 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.26 in
[D6] Hub Diameter 47 mm
[D6] Hub Diameter 1.85 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut38.2 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut1.504 in
[L1S] Secondary Gage Length 3 mm
[L1S] Secondary Gage Length 0.118 in
[W1] Blade Width 1.6 mm
[W1] Blade Width 0.063 in
[THUB] Hub Thickness 6 mm
[THUB] Hub Thickness 0.236 in
Number of Inserts11
Gage InsertXCP16_____
Weight Kilograms0.15
Max RPM640
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
  • Integral hub for high accuracy and repeatability.
  • Two-keyway hub design for gang slotting applications.
Avanços
Leia maisView Less
Velocidades
Leia maisView Less
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
1126823
HSK63ACS32060M
HSK63ACS32060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1126865
HSK100ACS32060M
HSK100ACS32060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191719
BT40CS32060M
BT40CS32060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191720
BT40CS32150M
BT40CS32150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191763
BT50CS32070M
BT50CS32070M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191922
DV40CS32060M
DV40CS32060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191974
DV50CS32055M
DV50CS32055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1258437
BT50CS32150M
BT50CS32150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1263835
DV40CS32100M
DV40CS32100M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1264188
DV50CS32100M
DV50CS32100M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Grão
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended
5614989
XCP16S220F015SGP
XCP16S220F015SGP
KCU25
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended
5615012
XCP16D220F015SGP
XCP16D220F015SGP
KCU25
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5615026
XCP16S220F015SGP
XCP16S220F015SGP
KCPK30
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5615038
XCP16D220F015SGP
XCP16D220F015SGP
KCPK30
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5974695
XCP16S220F015SGP
XCP16S220F015SGP
KCPM40
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5975083
XCP16D220F015SGP
XCP16D220F015SGP
KCPM40
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
GRAXA - ASL3GT
1022197
ASL3GT
ASL3GT
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KNS SLOTTING WRENCH 1.6MM
5615114
KNSW16
KNSW16
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
