Produto semelhante ao:
KNS® • Arbor Mount • Metric
Número de material5614842
ID do catálogo ISOKNSM160N10X42K040ID do catálogo ANSIKNSM160N10X42K040
KNS® Slotting Mill - Arbour Mount - Metric 5614842 - Kennametal
KNS® Slotting Mill - Arbour Mount - Metric 5614842 - Kennametal+1
Representação genérica
Preço de tabela
$2,616.20/cada
Desconto
Seu preço
/cada
  • 100055043100055043
  • Abertura de canal: lateralAbertura de canal: lateral
Drawings for 5614842
Métrico
Polegada
Insert Size [SSC]42
[BM] Cutting Width Minimum4.9 mm
[BM] Cutting Width Minimum.193 in
[BMAX] Cutting Width Maximum6 mm
[BMAX] Cutting Width Maximum.236 in
[D1] Effective Cutting Diameter160 mm
[D1] Effective Cutting Diameter6.299 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.58 in
[D6] Hub Diameter 55 mm
[D6] Hub Diameter 2.165 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut51 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut2.008 in
[L1S] Secondary Gage Length 9.5 mm
[L1S] Secondary Gage Length .374 in
[W1] Blade Width 4.2 mm
[W1] Blade Width .165 in
[THUB] Hub Thickness 19 mm
[THUB] Hub Thickness .748 in
Number of Inserts10
Gage InsertXCP42_____
Weight Kilograms0.66
Max RPM533
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
  • Integral hub for high accuracy and repeatability.
  • Two-keyway hub design for gang slotting applications.
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Avanços
Leia maisView Less
Velocidades
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
1126829
HSK63ACS40070M
HSK63ACS40070M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1126873
HSK100ACS40070M
HSK100ACS40070M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191721
BT40CS40080M
BT40CS40080M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191764
BT50CS40070M
BT50CS40070M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191765
BT50CS40150M
BT50CS40150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191923
DV40CS40060M
DV40CS40060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1232559
DV50CS40100M
DV50CS40100M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1258438
BT50CS40200M
BT50CS40200M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1264192
DV50CS40150M
DV50CS40150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1878181
HSK80ACS40070M
HSK80ACS40070M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Grão
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended
5615007
XCP42S500F030SGP
XCP42S500F030SGP
KCU25
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5615033
XCP42S500F030SGP
XCP42S500F030SGP
KCPK30
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5624963
XCP42S500F030SGP
XCP42S500F030SGP
KCPM40
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
GRAXA - ASL3GT
1022197
ASL3GT
ASL3GT
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KNS SLOTTING WRENCH 4.2MM
5615118
KNSW42
KNSW42
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
