K411• KF1 • Forets TX queue A • ~5xD
Forets TX • Pour trous à tolérances étroites • Arrosage central
Numéro de matériel100003638
  • TX drills with through coolant for close tolerance holes.
  • Material-specific SC drill that has an X-shaped, free-cutting 130° point design and is designed for gray cast iron, nodular iron, and non-ferrous and aluminum alloy materials.
  • Can run into cored holes.
  • Two cutting edges with straight flutes for precise shape of the hole even if used as platform for complex step drills.
  • Four-margin land design with second set of cutting margin lands improve the surface quality and achieve tight diameter tolerances.
  • PerçagePerçage
  • Perçage : Entrée inclinéePerçage : Entrée inclinée
  • Perçage : Sortie inclinéePerçage : Sortie inclinée
  • Perçage : Tôles empiléesPerçage : Tôles empilées
  • Dimensions de l'outil : 2 goujures/4 listels/X/lubrifiéDimensions de l'outil : 2 goujures/4 listels/X/lubrifié
  • Queue — Cylindrique Classique ≤h6Queue — Cylindrique Classique ≤h6
  • Angle d'hélice : 0°Angle d'hélice : 0°
Dimensions pour les forets carbure monobloc Kennametal
