KDMB™ • Carbide Insert • KDMB-GP • Medium Machining • Inch
Indexable Inserts
Numéro de matériel6784069
Ref. ISO CatalogueKDMB0625M0ERGPRef. ANSI CatalogueKDMB0625M0ERGP
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- H Matériaux trempés
| Numéro de matériel | 6784069 |
| Ref. ISO Catalogue | KDMB0625M0ERGP |
| Ref. ANSI Catalogue | KDMB0625M0ERGP |
| Nuance | KCPK10 |
| [W] Largeur de coupe | 15.875 mm |
| [W] Largeur de coupe | 0.625 in |
| [S] Épaisseur de la plaquette | 3 mm |
| [S] Épaisseur de la plaquette | 0.1181 in |
| [RC] Centre du rayon de bec | 7.925 mm |
| [RC] Centre du rayon de bec | 0.312 in |
| Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.05 mm |
| Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.002 in |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Matériaux trempés
KCPK10
Composition : Revêtement TiCN-Al2O3 CVD sur un nouveau substrat carbure enrichi au cobalt.
Application : La nuance KCPK10 est une combinaison équilibrée de résistance à la déformation et de ténacité des arêtes qui offre une excellente résistance à l'abrasion et à l'usure en cratère dans l'usinage à grande vitesse de l'acier et de la fonte. S'utilise à vitesse de coupe supérieure et vitesse d'avance faible à moyenne.
- High-precision helical geometry.
KDMB Ball Nose • .250"
| Diamètre de coupe (Dw) à profondeur de coupe axiale (ap) | ||||
| D1 maxi | 0.125 | 0.050 | 0.025 | 0.013 |
| 0.250 | 0.250 | 0.200 | 0.150 | 0.109 |
At .125 Axial Depth of Cut (ap)
| Géométrie de plaquette | Avance par dent de départ recommandée (Fz) en relation avec le % de l'Engagement Radial (ae) | Géométrie de plaquette | ||||||||||||||
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50–100% | ||||||||||||
| .E..LD | .005 | .007 | .012 | .004 | .005 | .009 | .003 | .004 | .008 | .003 | .004 | .007 | .003 | .004 | .007 | .E..LD |
| .E..GP | .005 | .007 | .012 | .004 | .005 | .009 | .003 | .004 | .008 | .003 | .004 | .007 | .003 | .004 | .007 | .E..GP |
At .050 Axial Depth of Cut (ap)
| Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds |
At .025 Axial Depth of Cut (ap)
| .E..LD | .011 | .016 | .028 | .008 | .012 | .020 | .007 | .010 | .018 | .007 | .009 | .016 | .006 | .009 | .016 | .E..LD |
| .E..GP | .011 | .016 | .028 | .008 | .012 | .020 | .007 | .010 | .018 | .007 | .009 | .016 | .006 | .009 | .016 | .E..GP |
At .013 Axial Depth of Cut (ap)
| .E..LD | .008 | .011 | .020 | .006 | .008 | .015 | .005 | .007 | .013 | .005 | .007 | .012 | .005 | .007 | .012 | .E..LD |
| .E..GP | .008 | .011 | .020 | .006 | .008 | .015 | .005 | .007 | .013 | .005 | .007 | .012 | .005 | .007 | .012 | .E..GP |
| .E..LD | .006 | .008 | .015 | .004 | .006 | .011 | .004 | .005 | .010 | .004 | .005 | .009 | .004 | .005 | .009 | .E..LD |
| .E..GP | .006 | .008 | .015 | .004 | .006 | .011 | .004 | .005 | .010 | .004 | .005 | .009 | .004 | .005 | .009 | .E..GP |
KDMB Ball Nose • .312"
| D1 maxi | 0.156 | 0.047 | 0.031 | 0.016 |
| 0.313 | 0.313 | 0.223 | 0.188 | 0.136 |
At .156 Axial Depth of Cut (ap)
At .047 Axial Depth of Cut (ap)
At .031 Axial Depth of Cut (ap)
| .E..LD | .007 | .009 | .017 | .005 | .007 | .012 | .004 | .006 | .011 | .004 | .006 | .010 | .004 | .006 | .010 | .E..LD |
| .E..GP | .007 | .009 | .017 | .005 | .007 | .012 | .004 | .006 | .011 | .004 | .006 | .010 | .004 | .006 | .010 | .E..GP |
At .016 Axial Depth of Cut (ap)
KDMB Ball Nose • .375"
| D1 maxi | 0.188 | 0.056 | 0.038 | 0.019 |
| 0.375 | 0.375 | 0.268 | 0.225 | 0.163 |
At .188 Axial Depth of Cut (ap)
At .056 Axial Depth of Cut (ap)
At .038 Axial Depth of Cut (ap)
At .019 Axial Depth of Cut (ap)
KDMB Ball Nose • .500"
| D1 maxi | 0.250 | 0.075 | 0.050 | 0.025 |
| 0.500 | 0.500 | 0.357 | 0.300 | 0.218 |
At .250 Axial Depth of Cut (ap)
| .E..GN | .007 | .010 | .018 | .005 | .008 | .013 | .004 | .007 | .011 | .004 | .006 | .011 | .004 | .006 | .011 | .E..GN |
| .E..HC | .007 | .014 | .024 | .005 | .010 | .018 | .004 | .009 | .015 | .004 | .008 | .014 | .004 | .008 | .014 | .E..HC |
At .075 Axial Depth of Cut (ap)
| .E..GN | .016 | .024 | .042 | .012 | .017 | .031 | .010 | .015 | .026 | .009 | .014 | .025 | .009 | .014 | .024 | .E..GN |
| .E..HC | .016 | .032 | .057 | .012 | .023 | .041 | .010 | .020 | .035 | .009 | .019 | .033 | .009 | .018 | .032 | .E..HC |
| .E..GN | .009 | .014 | .025 | .007 | .011 | .019 | .006 | .009 | .016 | .006 | .009 | .015 | .006 | .008 | .015 | .E..GN |
| .E..HC | .009 | .019 | .034 | .007 | .014 | .025 | .006 | .012 | .021 | .006 | .011 | .020 | .006 | .011 | .020 | .E..HC |
| .E..GN | .011 | .017 | .030 | .008 | .013 | .022 | .007 | .011 | .019 | .007 | .010 | .018 | .007 | .010 | .018 | .E..GN |
| .E..HC | .011 | .023 | .041 | .008 | .017 | .030 | .007 | .015 | .026 | .007 | .014 | .024 | .007 | .013 | .023 | .E..HC |
KDMB Ball Nose • .625"
| D1 maxi | 0.313 | 0.094 | 0.063 | 0.031 |
| 0.625 | 0.625 | 0.446 | 0.375 | 0.272 |
At .313 Axial Depth of Cut (ap)
At .094 Axial Depth of Cut (ap)
At .063 Axial Depth of Cut (ap)
KDMB Ball Nose • .750"
| D1 maxi | 0.375 | 0.113 | 0.075 | 0.038 |
| 0.750 | 0.750 | 0.536 | 0.450 | 0.327 |
At .375 Axial Depth of Cut (ap)
At .113 Axial Depth of Cut (ap)
KDMB Ball Nose • 1.00"
| D1 maxi | 0.500 | 0.150 | 0.100 | 0.050 |
| 1.000 | 1.000 | 0.714 | 0.600 | 0.436 |
At .500 Axial Depth of Cut (ap)
At .150 Axial Depth of Cut (ap)
At .100 Axial Depth of Cut (ap)
KDMB Ball Nose • 1.25"
| D1 maxi | 0.625 | 0.188 | 0.125 | 0.063 |
| 1.250 | 1.250 | 0.893 | 0.750 | 0.545 |
At .625 Axial Depth of Cut (ap)
| Groupe Matières | K115M | KC505M | KC515M | KC530M | |||||||||
| P | 1 | – | – | – | – | – | – | 1080 | 960 | 840 | 900 | 780 | 660 |
| 2 | – | – | – | – | – | – | 1020 | 900 | 780 | 780 | 660 | 540 | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | 900 | 780 | 660 | 660 | 600 | 540 | |
| 4 | – | – | – | 1180 | 860 | 710 | 780 | 660 | 540 | 600 | 540 | 480 | |
| 5 | – | – | – | 1180 | 860 | 710 | 660 | 540 | 420 | 540 | 480 | 420 | |
| 6 | – | – | – | 1140 | 780 | 620 | 540 | 420 | 360 | 420 | 360 | 300 | |
| M | 1 | – | – | – | – | – | – | 1080 | 900 | 780 | 900 | 720 | 600 |
| 2 | – | – | – | – | – | – | 900 | 720 | 540 | 600 | 480 | 420 | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | 720 | 600 | 480 | 480 | 420 | 360 | |
| K | 1 | 720 | 600 | 480 | – | – | – | 1440 | 1080 | 720 | – | – | – |
| 2 | 600 | 480 | 360 | – | – | – | 1080 | 840 | 600 | – | – | – | |
| 3 | 360 | 300 | 240 | – | – | – | 480 | 360 | 240 | – | – | – | |
| N | 1–2 | 1440 | 1080 | 720 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 960 | 720 | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | 300 | 230 | 160 | – | – | – | – | – | – | 260 | 200 | 170 | |
| H | 1 | – | – | – | 860 | 670 | 550 | 550 | 400 | 310 | – | – | – |
KDMB Ball Nose Platform • .250"
| Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
| – | (géomètrie légère) | – | (géomètrie solide) | |||
| – | résistance à l’usure | ténacité | ||||
| – | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
| P1–P2 | .E..GP | KC515M | .E..GP | KC515M | .E..GP | KC515M |
| P3–P4 | .E..GP | KC515M | .E..GP | KC515M | .E..GP | KC515M |
| P5–P6 | .E..GP | KC515M | .E..GP | KC515M | .E..GP | KC515M |
| M1–M2 | .E..GP | KC515M | .E..GP | KC515M | – | – |
| M3 | .E..GP | KC515M | .E..GP | KC515M | – | – |
| K1–K2 | .E..GP | KC515M | .E..GP | KC515M | – | – |
| K3 | .E..GP | KC515M | .E..GP | KC515M | – | – |
| N1–N2 | .E..LD | K115M | .E..LD | K115M | – | – |
| N3 | .E..LD | K115M | .E..LD | K115M | – | – |
| S1–S2 | – | – | – | – | – | – |
| S4 | – | – | .E..GP | KC515M | – | – |
| H1 | .E..GP | KC515M | .E..GP | KC515M | – | – |
| (géomètrie légère) | (géomètrie solide) | |||||
| résistance à l’usure | ténacité | |||||
| Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | |
KDMB Ball Nose Platform • .312"
| P3–P4 | .E..GP | KC505M | .E..GP | KC515M | .E..GP | KC515M |
| P5–P6 | .E..GP | KC505M | .E..GP | KC515M | .E..GP | KC515M |
| K1–K2 | .E..GP | KC515M | – | – | – | – |
| K3 | .E..GP | KC515M | – | – | – | – |
| S4 | .E..LD | K115M | .E..GP | KC515M | – | – |
| H1 | .E..GP | KC505M | .E..GP | KC505M | .E..GP | KC515M |
KDMB Ball Nose Platform • .375"
KDMB Ball Nose Platform • .500"
| P1–P2 | .E..GP | KC515M | .E..GP | KC515M | .E..HC | KC530M |
| P3–P4 | .E..GP | KC505M | .E..GP | KC515M | .E..HC | KC530M |
| P5–P6 | .E..GP | KC505M | .E..GP | KC515M | .E..HC | KC530M |
| M1–M2 | .E..GP | KC515M | .E..HC | KC530M | .E..HC | KC530M |
| M3 | .E..GP | KC515M | .E..HC | KC530M | .E..HC | KC530M |
| K1–K2 | .E..GP | KC515M | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M |
| K3 | .E..GP | KC515M | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M |
| S4 | .E..LD | K115M | .E..GP | KC515M | .E..HC | KC530M |
| H1 | .E..GP | KC505M | .E..GP | KC505M | .E..GN | KC515M |
KDMB Ball Nose Platform • .625"
KDMB Ball Nose Platform • .750"
KDMB Ball Nose Platform • 1.00"
KDMB Ball Nose Platform • 1.25"
| S4 | .E..LD | K115M | .E..GP | KC515M | ||
