Mill 1-14™ • Fraise à copier • Métrique
Fraisage 90° multi-matériaux
Numéro de matériel2623934
Ref. ISO Catalogue40A05RS90ED14DRef. ANSI CatalogueM1D040ME1405S016L040
Mill 1-14™ Shell Mills - Metric 2623934 - Kennametal
$642.53/unité
  • P Acier
  • M Acier inoxydable
  • K Fonte
  • N Non ferreux
  • H Matériaux trempés
  • SurfaçageSurfaçage
  • Fraisage hélicoïdalFraisage hélicoïdal
  • Rainurage : Bout platRainurage : Bout plat
  • Fraisage — Arrosage interneFraisage — Arrosage interne
  • Fraisage — 3 taillesFraisage — 3 tailles
  • Usinage de pochesUsinage de poches
Drawings for 2623934
[D1] Diamètre effectif de coupe40 mm
[D1] Diamètre effectif de coupe1.575 in
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage16 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage0.63 in
[D6] Diamètre du moyeu 37 mm
[D6] Diamètre du moyeu 1.457 in
[L] Longueur totale 40 mm
[L] Longueur totale 1.575 in
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale14 mm
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale0.56 in
Nombre de plaquettes5
Angle de ramping maximum4.8
Poids en kilogrammes0.21
T/Min max28700
  • Acier
  • Acier inoxydable
  • Fonte
  • Non ferreux
  • Matériaux trempés
  • Internal coolant supply
  • For ramping, slotting, plunging, facing and true 90° walls
Lire la suiteView Less
Données d'application
FDS
1125162
HSK100ACS16060M
HSK100ACS16060M
1126799
HSK63ACS16060M
HSK63ACS16060M
1191713
BT40CS16055M
BT40CS16055M
1191714
BT40CS16100M
BT40CS16100M
1191920
DV40CS16100M
DV40CS16100M
1258428
BT50CS16070M
BT50CS16070M
1258431
BT50CS16150M
BT50CS16150M
1263828
DV40CS16055M
DV40CS16055M
1264174
DV50CS16055M
DV50CS16055M
1839882
HSK80ACS16060M
HSK80ACS16060M
Nuance
Mill 1-14™ • Carbide Insert • EDPT-GD • Medium Machining
Mill 1-14™ • Carbide Insert • EDCT-LD • Light Machining
VIS CYLIDRIQUE DIN912-M8x25-12.9
Hardware CHAVE TORX DT-9IP
VIS DE SERRAGE M3X0,5X3,8 TORX PLUS IP9
PKG VIS DE SERRAGE M3X0 5X3 8 (5 PCS.)
