7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDLT-D721 • Medium Machining
High-feed copy milling insert with four cutting edges, precision ground.
Numéro de matériel5656252
Ref. ISO CatalogueXDLT120508ERD721Ref. ANSI CatalogueXDLT120508ERD721
- K Fonte
- N Non ferreux
Numéro de matériel | 5656252 |
Ref. ISO Catalogue | XDLT120508ERD721 |
Ref. ANSI Catalogue | XDLT120508ERD721 |
Nuance | GH2 |
[D] Taille de plaquette CI | 12.7 mm |
[D] Taille de plaquette CI | 0.5 in |
[LI] Longueur plaquette | 12.7 mm |
[LI] Longueur plaquette | 0.5 in |
[S] Épaisseur de la plaquette | 5.556 mm |
[S] Épaisseur de la plaquette | 0.2187 in |
[Rε] Rayon de bec | 0.8 mm |
[Rε] Rayon de bec | 0.0315 in |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.04 mm |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.0016 in |
[RT] Programmation théorique du rayon de bec | 2.5 mm |
[RT] Programmation théorique du rayon de bec | 0.098 in |
- Fonte
- Non ferreux
GH2
Carbure à grain fin non revêtu offrant une bonne ténacité. Le GH2 convient pour l’usinage de l’aluminium et des non ferreux. Bon choix également pour la fonte de ténacité moyenne. Peut être utilisée avec ou sans arrosage, dans les travaux d’usinage légers et les applications générales.
- Precision ground insert for best surface finish
- Single-sided copy milling insert for machining of steels, stainless steel and high-temperature alloys
Guide de sélection des plaquettes • IC 12
7792 Series • IC12 • Insert Selection Guide | ||||||
Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
– | (géomètrie légère) | – | (géomètrie solide) | |||
– | résistance à l’usure | ténacité | ||||
– | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
P1-P2 | ...M41 | KCPM40 | …M41 | KCPM40 | …GP | KCPM40 |
P3-P4 | ...M41 | KCPM40 | …D411 | SP6519 | …D41 | KCPM40 |
P5-P6 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | SP6519 | ...D41 | X500 |
M1-M2 | ...M41 | KCSM40 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
M3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
K1-K2 | …M | KCK20B | …M | KCK20B | …D | KCPK30 |
K3 | …M | KCK20B | …M | KCK20B | …D | KCPK30 |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1-S2 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S3 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S4 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
H1 | …M | KCKP10 | …M | KCKP10 | …D | KCPM40 |
