HARVI™ II Longue • Rayonnée • 5 dents • 5 x D • Queue cylindrique • Métrique
Fraise en carbure monobloc longue HARVI™ II pour les applications de finition et de superfinition
Numéro de matériel4124345
Ref. ISO CatalogueUGDE0800A5BRCRef. ANSI CatalogueUGDE0800A5BRC
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- H Matériaux trempés
- Trochoidal Milling
- Fraisage de côté/avec épaulement : Bout plat
- Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : 5
- Style de bec : Rayon de bec
- Angle d'hélice : 43°
Numéro de matériel | 4124345 |
Ref. ISO Catalogue | UGDE0800A5BRC |
Ref. ANSI Catalogue | UGDE0800A5BRC |
Nuance | KC643M |
Style adaptateur du côté machine | Straight-Cylindrical |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 8 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | .315 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 8 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | .315 in |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 40 mm |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 1.575 in |
[L] Longueur totale | 87 mm |
[L] Longueur totale | 3.425 in |
[Re] Rayon de bec | 1 mm |
[Re] Rayon de bec | .039 in |
[Z] Nombre de goujures | 5 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Matériaux trempés
- Fraise en carbure monobloc polyvalente pour la semi-finition et la finition des parois minces et des poches profondes dans le titane, les aciers et les aciers inoxydables avec d'excellents états de surface.
- Les fraises en carbure monobloc longues HARVI™ II couvrent les opérations de contournage et le fraisage dynamique.
- Les fraises en carbure monobloc longues HARVI™ II possèdent un pas décalé pour un usinage sans broutage aux vitesses d'avance les plus élevées.
- Conception conique arrière pour une excellente rectitude des parois.
Tolérance
End Mill Tolerances | |||
≤3 | -0,014/-0,028 | ≤3 | +0/-0,006 |
-0,020/-0,038 | +0/-0,008 | ||
-0,025/-0,047 | +0/-0,009 | ||
-0,032/-0,059 | +0/-0,011 | ||
-0,040/-0,073 | +0/-0,013 |
Données d'application
HARVI™ II • UGDE • Pas décalé • Longueurs de coupe 3 x D
Material | KCSM15A | Recommended feed per tooth (fz = mm/th) for side milling. | ||||||||||||
Cutting Speed | D1 | |||||||||||||
ap | ae | Min | Max | mm | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | ||
P | 0 | ap max | 0,05 x D | 300 | 400 | Fz | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,114 | 0,124 |
1 | ap max | 0,05 x D | 300 | 400 | Fz | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,114 | 0,124 | |
2 | ap max | 0,05 x D | 280 | 380 | Fz | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,114 | 0,124 | |
3 | ap max | 0,05 x D | 240 | 320 | Fz | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,101 | 0,114 | |
4 | ap max | 0,05 x D | 180 | 300 | Fz | 0,033 | 0,045 | 0,054 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,088 | 0,098 | |
5 | ap max | 0,05 x D | 120 | 200 | Fz | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,081 | 0,091 | |
6 | ap max | 0,05 x D | 100 | 150 | Fz | 0,025 | 0,034 | 0,040 | 0,047 | 0,052 | 0,057 | 0,065 | 0,071 | |
M | 1 | ap max | 0,05 x D | 180 | 230 | Fz | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,101 | 0,114 |
2 | ap max | 0,05 x D | 120 | 160 | Fz | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,081 | 0,091 | |
3 | ap max | 0,05 x D | 120 | 140 | Fz | 0,025 | 0,034 | 0,040 | 0,047 | 0,052 | 0,057 | 0,065 | 0,071 | |
K | 1 | ap max | 0,05 x D | 240 | 300 | Fz | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,114 | 0,124 |
2 | ap max | 0,05 x D | 220 | 280 | Fz | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,101 | 0,114 | |
3 | ap max | 0,05 x D | 220 | 260 | Fz | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,081 | 0,091 | |
S | 1 | ap max | 0,05 x D | 100 | 180 | Fz | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,101 | 0,114 |
2 | ap max | 0,05 x D | 50 | 100 | Fz | 0,019 | 0,026 | 0,032 | 0,037 | 0,042 | 0,046 | 0,054 | 0,061 | |
3 | ap max | 0,05 x D | 50 | 80 | Fz | 0,019 | 0,026 | 0,032 | 0,037 | 0,042 | 0,046 | 0,054 | 0,061 | |
4 | ap max | 0,05 x D | 100 | 120 | Fz | 0,026 | 0,037 | 0,045 | 0,052 | 0,058 | 0,064 | 0,074 | 0,084 | |
H | 1 | ap max | 0,05 x D | 160 | 280 | Fz | 0,033 | 0,045 | 0,054 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,088 | 0,098 |
2 | ap max | 0,05 x D | 140 | 240 | Fz | 0,025 | 0,034 | 0,040 | 0,047 | 0,052 | 0,057 | 0,065 | 0,071 |
