Chamfer Mills 60° Lead • Inch
Positive End Mills
Numéro de matériel1023681
Ref. ISO CatalogueKIPR046SD2660Ref. ANSI CatalogueKIPR046SD2660
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- Surfaçage
- Fraisage de côté/avec épaulement : Léger chanfrein
- Queue — Cylindrique Weldon
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1023681 |
Ref. ISO Catalogue | KIPR046SD2660 |
Ref. ANSI Catalogue | KIPR046SD2660 |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 11.684 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | .46 in |
[D1MAX] Diamètre de coupe maximal | 24.89 mm |
[D1MAX] Diamètre de coupe maximal | .981 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 12.7 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | .5 in |
[L] Longueur totale | 76.2 mm |
[L] Longueur totale | 3 in |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 3.46 mm |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | .136 in |
Nombre de plaquettes | 1 |
T/Min max | 11000 |
Plaquette étalon | SDEB2.61.52 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Surfaçage
- Fraise à lamer et chanfreiner à 60°.
Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
– | (géomètrie légère) | (géomètrie solide) | ||||
– | résistance à l’usure | ténacité | ||||
– | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
P1–P2 | SDEB | KC725M | SDEB | KC725M | SDEB | KCPK30 |
P3–P4 | SDEB | KC725M | SDEB | KCPK30 | SDEB | KCPK30 |
P5–P6 | SDEB | KCPK30 | SDEB | KCPK30 | SDEB | KCPK30 |
M1–M2 | SDEB | KC725M | SDEB | KC725M | SDEB | KCPK30 |
M3 | SDEB | KC725M | SDEB | KCPK30 | SDEB | KCPK30 |
K1–K2 | SDEB | KC520M | SDEB | KC520M | SDEB | KCPK30 |
K3 | SDEB | KC520M | SDEB | KCPK30 | SDEB | KCPK30 |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1–S2 | SDEB | KC725M | SDEB | KC725M | SDEB | KC725M |
S3 | SDEB | KC725M | SDEB | KC725M | SDEB | KC725M |
S4 | SDEB | KC725M | SDEB | KC725M | SDEB | KC725M |
H1 | – | – | – | – | – | – |
P1–P2 | SEHT | KC725M | SEHT | KC725M | SEHT-T | KCPK30 |
P3–P4 | SEHT | KC725M | SEHT-T | KCPK30 | SEHT-T | KCPK30 |
P5–P6 | SEHT-T | KCPK30 | SEHT-T | KCPK30 | SEHT-T | KCPK30 |
M1–M2 | SEHT | KC725M | SEHT | KC725M | SEHT-T | KCPK30 |
M3 | SEHT | KC725M | SEHT-T | KCPK30 | SEHT-T | KCPK30 |
K1–K2 | SEHW | KC520M | SEHW | KC520M | SEHW-T | KCPK30 |
K3 | SEHW | KC520M | SEHW-T | KCPK30 | SEHW-T | KCPK30 |
S1–S2 | SEHT | KC725M | SEHT | KC725M | SEHT-T | KC725M |
S3 | SEHT | KC725M | SEHT | KC725M | SEHT-T | KC725M |
S4 | SEHT | KC725M | SEHT-T | KC725M | SEHT-T | KC725M |
Chamfer Mills • 30°
Géométrie de plaquette | Avance par dent de départ recommandée (Fz) en relation avec le % de l'Engagement Radial (ae) | Géométrie de plaquette | ||||||||||||||
SDEB | .004 | .015 | .030 | .003 | .011 | .022 | .003 | .009 | .019 | .003 | .009 | .018 | .002 | .009 | .017 | SDEB |
Chamfer Mills • KIPR • 45°
SDEB | .005 | .018 | .037 | .004 | .013 | .027 | .003 | .012 | .023 | .003 | .011 | .022 | .003 | .011 | .021 | SDEB |
Chamfer Mills • 45°
SEH. | .005 | .018 | .037 | .004 | .013 | .027 | .003 | .012 | .023 | .003 | .011 | .022 | .003 | .011 | .021 | SEH. |
Chamfer Mills • 60°
SDEB | .007 | .026 | .053 | .005 | .019 | .038 | .005 | .016 | .033 | .004 | .015 | .031 | .004 | .015 | .030 | SDEB |
Groupe Matières | KC510M | KC520M | KC725M | KCK15 | KCPK30 | |||||||||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – | 1030 | 900 | 840 | – | – | – | 1780 | 1560 | 1450 |
2 | – | – | – | – | – | – | 860 | 760 | 640 | – | – | – | 1100 | 1000 | 900 | |
3 | – | – | – | – | – | – | 790 | 670 | 550 | – | – | – | 1000 | 900 | 820 | |
4 | – | – | – | – | – | – | 710 | 590 | 470 | – | – | – | 740 | 690 | 620 | |
5 | – | – | – | – | – | – | 590 | 530 | 470 | – | – | – | 1020 | 910 | 830 | |
6 | – | – | – | – | – | – | 520 | 400 | 310 | – | – | – | 620 | 540 | - | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – | 670 | 590 | 540 | – | – | – | 820 | 720 | 620 |
2 | – | – | – | – | – | – | 610 | 520 | 430 | – | – | – | 730 | 640 | 550 | |
3 | – | – | – | – | – | – | 460 | 400 | 310 | – | – | – | 570 | 520 | 460 | |
K | 1 | – | – | – | 1060 | 960 | 850 | – | – | – | 1660 | 1510 | 1340 | 1160 | 1050 | 940 |
2 | – | – | – | 830 | 740 | 700 | – | – | – | 1310 | 1170 | 1090 | 920 | 830 | 760 | |
3 | – | – | – | 700 | 620 | 560 | – | – | – | 1100 | 980 | 900 | 770 | 690 | 640 | |
N | 1–2 | 2520 | 2240 | 2060 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | 2280 | 2100 | 1920 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Groupe Matières | KC520M | KC725M | KCPK30 | |||||||
P | 1 | – | – | – | 1030 | 900 | 840 | 1780 | 1560 | 1450 |
2 | – | – | – | 860 | 760 | 640 | 1100 | 1000 | 900 | |
3 | – | – | – | 790 | 670 | 550 | 1000 | 900 | 820 | |
4 | – | – | – | 710 | 590 | 470 | 740 | 690 | 620 | |
5 | – | – | – | 590 | 530 | 470 | 1020 | 910 | 830 | |
6 | – | – | – | 520 | 400 | 310 | 620 | 540 | - | |
M | 1 | – | – | – | 670 | 590 | 540 | 820 | 720 | 620 |
2 | – | – | – | 610 | 520 | 430 | 730 | 640 | 550 | |
3 | – | – | – | 460 | 400 | 310 | 570 | 520 | 460 | |
K | 1 | 1060 | 960 | 850 | – | – | – | 1160 | 1050 | 940 |
2 | 830 | 740 | 700 | – | – | – | 920 | 830 | 760 | |
3 | 700 | 620 | 560 | – | – | – | 770 | 690 | 640 | |
N | 1–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
