DCLN-KC -5°
Plaquettes KENLOC
Numéro de matériel1875150
Ref. ISO CatalogueDCLNR205DKC4Ref. ANSI CatalogueDCLNR205DKC4
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
- H Matériaux trempés
- C Matériaux CFRP
- Turning
- Profiling
- Facing
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1875150 |
Ref. ISO Catalogue | DCLNR205DKC4 |
Ref. ANSI Catalogue | DCLNR205DKC4 |
[H] Hauteur de la queue | 31.75 mm |
[H] Hauteur de la queue | 1.25 in |
[B] Largeur de la queue | 31.75 mm |
[B] Largeur de la queue | 1.25 in |
[F] Dimension F | 38.1 mm |
[F] Dimension F | 1.5 in |
[L1] Longueur d’outil | 152.4 mm |
[L1] Longueur d’outil | 6 in |
[LH] Longueur de tête | 35.05 mm |
[LH] Longueur de tête | 1.38 in |
Plaquette étalon | CN..543 |
DI du levier de fixation Taille de la vis | 15 IP |
DI de la vis de sous plaquette Taille de la vis | 15 IP |
Diamètre inter (DI) de la vis de serrage Taille du vis | 15 IP |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- Matériaux trempés
- Matériaux CFRP
- Turning
- Profiling
- Facing
- Rigid clamping design improves accuracy and precision.
- Uses clamp, screw, and retaining ring. No need for locking pin.
- Quick insert indexing.
- Consistent performance due to repeatable insert seating.
- Extends tool life and improves surface finish through reduced chatter.
