DUO-LOCK™ • HARVI™ I • Bout hémisphérique • 4 goujures • Métrique
Fraisage modulaire • Style UKBV
Numéro de matériel6072411
Ref. ISO CatalogueUKBV1000X4CNRef. ANSI CatalogueUKBV1000X4CN
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- H Matériaux trempés
Helix Angle: 37°/39°
Rainurage : Bout hémisphérique
Fraisage de côté/avec épaulement : Bout hémisphérique
Profilage 3D
Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : 4
Style de bec : Bout hémisphérique
Numéro de matériel | 6072411 |
Ref. ISO Catalogue | UKBV1000X4CN |
Ref. ANSI Catalogue | UKBV1000X4CN |
Nuance | KCPM15 |
Style adaptateur du côté machine | DUO-LOCK |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 10 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 0.3937 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 9.6 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.378 in |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 15 mm |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 0.5906 in |
[L1] Longueur de référence | 22.5 mm |
[L1] Longueur de référence | 0.8858 in |
[CSMS] Dimension du système Côté machine | DL10 |
[WF] Largeur du méplat | 8 mm |
[WF] Largeur du méplat | 0.315 in |
[Z] Nombre de goujures | 4 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Matériaux trempés
Profilage 3D
KCPM15
Nuance de carbure avec revêtement PVD épais dont la composition chimique et le procédé ont été optimisés pour une meilleure résistance à l'usure. Protection exceptionnelle dans le fraisage de l'acier inoxydable pour réduire la formation de cratères, l'usure en dépouille et l'entaille à la profondeur de coupe. Excellentes performances jusqu'à 52 HRC.
- Fraisage modulaire pour le profilage à hautes performances dans les aciers et l'acier inoxydable.
- Un seul outil pour l'ébauche et la finition.
- Coupe au centre.
- Pas décalé et hélice variable réduisant le broutage pour une coupe plus douce.
Tolérance
Tolérances pour les fraises | |
D1 | Tolérance e8 |
-0,032/-0,059 | |
-0,040/-0,073 | |
-0,050/-0,089 |
Données d'application
HARVI bout hémisphérique • UKBV • Pas différentiel • Ébauche • Finition
Fraisage en bout (A) | court | moyen | long | Avance par dent recommandée (fz = mm/dent) pour le fraisage en bout (A). Pour le rainurage (B), réduire fz de 20 %. | |||||||||||||||
A | B | adaptateur | Diamètre | ||||||||||||||||
KCPM15 | KCPM15 | KCPM15 | |||||||||||||||||
Vitesse de coupe | Vitesse de coupe | Vitesse de coupe | |||||||||||||||||
Groupe Matières | ap | ae | ap | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | mm | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | ||||
P | 0 | 1,25 x D | 0,5 x D | 1 x D | 150 | – | 200 | 135 | – | 180 | 135 | – | 180 | fz | 0,061 | 0,070 | 0,086 | 0,097 | 0,105 |
1 | 1,25 x D | 0,5 x D | 1 x D | 150 | – | 200 | 135 | – | 180 | 135 | – | 180 | fz | 0,061 | 0,070 | 0,086 | 0,097 | 0,105 | |
2 | 1,25 x D | 0,5 x D | 1 x D | 140 | – | 190 | 126 | – | 171 | 126 | – | 171 | fz | 0,061 | 0,070 | 0,086 | 0,097 | 0,105 | |
3 | 1,25 x D | 0,5 x D | 1 x D | 120 | – | 160 | 108 | – | 144 | 108 | – | 144 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 | |
4 | 1,25 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 90 | – | 150 | 81 | – | 135 | 81 | – | 135 | fz | 0,046 | 0,053 | 0,065 | 0,075 | 0,083 | |
5 | 1,25 x D | 0,4 x D | 1 x D | 60 | – | 100 | 51 | – | 85 | 48 | – | 80 | fz | 0,041 | 0,048 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | |
6 | 1,25 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 50 | – | 75 | 42,5 | – | 63,75 | 40 | – | 60 | fz | 0,034 | 0,040 | 0,048 | 0,055 | 0,060 | |
M | 1 | 1,25 x D | 0.4 x D | 1 x D | 90 | – | 115 | 72 | – | 92 | 63 | – | 80,5 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 |
2 | 1,25 x D | 0,4 x D | 1 x D | 60 | – | 80 | 48 | – | 64 | 42 | – | 56 | fz | 0,041 | 0,048 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | |
3 | 1,25 x D | 0,4 x D | 1 x D | 60 | – | 70 | 48 | – | 56 | 42 | – | 49 | fz | 0,034 | 0,040 | 0,048 | 0,055 | 0,060 | |
K | 1 | 1,25 x D | 0,5 x D | 1 x D | 120 | – | 150 | 108 | – | 135 | 108 | – | 135 | fz | 0,061 | 0,070 | 0,086 | 0,097 | 0,105 |
2 | 1,25 x D | 0,5 x D | 1 x D | 110 | – | 140 | 99 | – | 126 | 99 | – | 126 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 | |
3 | 1,25 x D | 0,5 x D | 1 x D | 110 | – | 130 | 99 | – | 117 | 99 | – | 117 | fz | 0,041 | 0,048 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | |
S | 1 | 1 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 50 | – | 90 | 40 | – | 72 | 30 | – | 54 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 |
2 | 1 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 25 | – | 40 | 20 | – | 32 | 15 | – | 24 | fz | 0,027 | 0,032 | 0,039 | 0,046 | 0,052 | |
3 | 1,25 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 25 | – | 40 | 20 | – | 32 | 15 | – | 24 | fz | 0,027 | 0,032 | 0,039 | 0,046 | 0,052 | |
4 | 1,25 x D | 0,4 x D | 1 x D | 50 | – | 60 | 40 | – | 48 | 30 | – | 36 | fz | 0,038 | 0,044 | 0,055 | 0,063 | 0,071 | |
H | 1 | 1,25 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 80 | – | 140 | 64 | – | 112 | 48 | – | 84 | fz | 0,046 | 0,053 | 0,065 | 0,075 | 0,083 |
2 | 1,25 x D | 0,2 x D | 0,5 x D | 70 | – | 120 | 56 | – | 96 | 42 | – | 72 | fz | 0,034 | 0,040 | 0,048 | 0,055 | 0,060 |
