ER™ • HSK50C forme C
Numéro de matériel1126932
Ref. ISO CatalogueHSK50CER32075MRef. ANSI CatalogueHSK50CER32075M
100042741
ER Solid Collet
Perçage — Arrosage interne
Queue — Cylindrique Classique
Queue — à vis
Réglage axial — en bout
Queue — Cylindrique avec carré d'entraînement
Pince — ER DIN 6499
Queue — HSK DIN 69893 Forme C
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
| Numéro de matériel | 1126932 |
| Ref. ISO Catalogue | HSK50CER32075M |
| Ref. ANSI Catalogue | HSK50CER32075M |
| [CST]Série de pinces catalogue | ER32 |
| [D11] Diamètre de l’écrou de verrouillage | 50 mm |
| [D11] Diamètre de l’écrou de verrouillage | 1.9685 in |
| [L1] Longueur de référence | 75 mm |
| [L1] Longueur de référence | 2.9528 in |
| [L9] Longueur de bridage | 46 mm |
| [L9] Longueur du trou de bridage | 1.811 in |
| [V] Valeur de réglage | 4 mm |
| [V] Valeur de réglage | 0.1575 in |
| Poids en kilogrammes | 0.67 |
| Couple de la pince de contre-alésage Nm | 136 |
| Couple de pinces droit Nm | 136 |
| DI de la vis d’appui Taille du vis | 4 mm & 5/32 |
ER Solid Collet
Queue — à vis
Pince — ER DIN 6499
- Serrage (gain 2:1).
