Pince pour le taraudage ER, tension
Pinces angle simple ER pour le taraudage, tension
Numéro de matériel1026369
Ref. ISO Catalogue16ERTCT6Ref. ANSI Catalogue16ERTCT6
Compensation: Tension Only
Queue — Cylindrique avec carré d'entraînement
Pince — ER DIN 6499
Arrosage — sans arrosage
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1026369 |
Ref. ISO Catalogue | 16ERTCT6 |
Ref. ANSI Catalogue | 16ERTCT6 |
Série de pinces | ER16 |
Gamme de tarauds | M3 & M3.15 & M3.5 mm |
Gamme de tarauds | #0-#6 & 1/8 in |
[D1] Diamètre maximum de bridage | 3.581 mm |
[D1] Diamètre maximum de bridage | 0.141 in |
[D2] Diamètre maximal du corps | 17 mm |
[D2] Diamètre maximal du corps | 0.6693 in |
[L] Longueur totale | 27 mm |
[L] Longueur totale | 1.07 in |
[L9] Longueur du trou de bridage | 22 mm |
[L9] Longueur du trou de bridage | 0.8661 in |
Pince — ER DIN 6499
- Fonction de tension pour les applications nécessitant un taraudage synchronisé.
- Des vis de réglage à l'arrière de la pince font office d'entraînement pour le carré du taraud.
- Convient pour tous les mandrins standard de type ER.
- Disponible en dimensions en inch.
