Pince pour le taraudage ER, tension
Pinces angle simple ER pour le taraudage, tension
Numéro de matériel1026372
Ref. ISO Catalogue20ERTCT025Ref. ANSI Catalogue20ERTCT025
Compensation: Tension Only
Queue — Cylindrique avec carré d'entraînement
Pince — ER DIN 6499
Arrosage — sans arrosage
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1026372 |
Ref. ISO Catalogue | 20ERTCT025 |
Ref. ANSI Catalogue | 20ERTCT025 |
Série de pinces | ER20 |
Gamme de tarauds | M6 & M6.3 mm |
Gamme de tarauds | #14 & 1/4 in |
[D1] Diamètre maximum de bridage | 6.477 mm |
[D1] Diamètre maximum de bridage | .255 in |
[D2] Diamètre maximal du corps | 21 mm |
[D2] Diamètre maximal du corps | .83 in |
[L] Longueur totale | 31 mm |
[L] Longueur totale | 1.22 in |
[L9] Longueur du trou de bridage | 24 mm |
[L9] Longueur du trou de bridage | .9449 in |
Pince — ER DIN 6499
- Fonction de tension pour les applications nécessitant un taraudage synchronisé.
- Des vis de réglage à l'arrière de la pince font office d'entraînement pour le carré du taraud.
- Convient pour tous les mandrins standard de type ER.
- Disponible en dimensions en inch.
