Pince pour le taraudage ER, tension
Pinces angle simple ER pour le taraudage, tension
Numéro de matériel1092500
Ref. ISO Catalogue40ERTCT062Ref. ANSI Catalogue40ERTCT062
Compensation: Tension Only
Queue — Cylindrique avec carré d'entraînement
Pince — ER DIN 6499
Arrosage — sans arrosage
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1092500 |
Ref. ISO Catalogue | 40ERTCT062 |
Ref. ANSI Catalogue | 40ERTCT062 |
Série de pinces | ER40 |
Gamme de tarauds | M16 mm |
Gamme de tarauds | 5/8 in |
[D1] Diamètre maximum de bridage | 12.192 mm |
[D1] Diamètre maximum de bridage | 0.48 in |
[D2] Diamètre maximal du corps | 41 mm |
[D2] Diamètre maximal du corps | 1.614 in |
[L] Longueur totale | 54 mm |
[L] Longueur totale | 2.126 in |
[L9] Longueur du trou de bridage | 42 mm |
[L9] Longueur du trou de bridage | 1.6535 in |
Pince — ER DIN 6499
- Fonction de tension pour les applications nécessitant un taraudage synchronisé.
- Des vis de réglage à l'arrière de la pince font office d'entraînement pour le carré du taraud.
- Convient pour tous les mandrins standard de type ER.
- Disponible en dimensions en inch.
