HC 12M - HC 32M • Hydraulic Sleeves • Metric with Metric Bores
Réductions
Numéro de matériel3026677
Ref. ISO Catalogue32MHC080MRef. ANSI Catalogue32MHC080M
- Perçage — Arrosage interne
- Queue — Cylindrique Classique ≤h6
- Arrosage — Arrosage interne 100 bar (1500 psi) Maximum
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 3026677 |
Ref. ISO Catalogue | 32MHC080M |
Ref. ANSI Catalogue | 32MHC080M |
[D1] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 8 mm |
[D1] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | .315 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 32 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1.259 in |
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 36 mm |
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 1.417 in |
[L1] Longueur de référence 1 | 4 mm |
[L1] Longueur de référence 1 | .1575 in |
[L9] Longueur de bridage | 37 mm |
[L9] Longueur de bridage | 1.456 in |
[LS] Longueur de la queue | 60 mm |
[LS] Longueur de la queue | 2.362 in |
- Conception monobloc avec gorge pour étanchéifier l'arrosage.
- Pour que l'arrosage puisse être utilisé, il faut que l'outil de coupe soit cylindrique et possède un trou débouchant.
- Enfoncer complètement le manchon dans le mandrin hydraulique jusqu'à ce que l'épaulement arrive en contact avec la face avant du mandrin.
- L'outil de coupe doit être en contact sur toute la longueur de l'alésage du manchon (L9).
