HydroForce couple de serrage élevé • Inch
Ligne HydroForce™ couple de serrage élevé • HSK A
Numéro de matériel6381930
Ref. ISO CatalogueHSK100AHCTHT200590Ref. ANSI CatalogueHSK100AHCTHT200590
- Précision — 3 μ ou moins
- Queue — Cylindrique Classique ≤h6
- Réglage axial — en bout
- Arrosage — Arrosage interne 100 bar (1500 psi) Maximum
- Précision — 6 μ ou moins
- Équilibrage — G 2,5@ 25 000 t/mn
- Queue — HSK DIN 69893 Forme A
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 6381930 |
Ref. ISO Catalogue | HSK100AHCTHT200590 |
Ref. ANSI Catalogue | HSK100AHCTHT200590 |
[CSMS] Dimension du système Côté machine | HSK100A |
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 100 mm |
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 3.937 in |
[D21] Diamètre du corps 2 Côté pièce à usiner | 105 mm |
[D21] Diamètre du corps 2 Côté pièce à usiner | 4.134 in |
[L1] Longueur de référence | 150 mm |
[L1] Longueur de référence | 5.906 in |
[L2] Longueur exploitable | 61 mm |
[L2] Longueur exploitable | 2.402 in |
[L9] Longueur de bridage | 71 mm |
[L9] Longueur du trou de bridage | 2.799 in |
[V] Valeur de réglage | 10 mm |
[V] Valeur de réglage | .394 in |
DI de vis d’actionnement Taille de la vis | 10 mm |
DI de la vis d’appui Taille du vis | 10 mm |
Poids Livres | 17.92 |
[D1] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 50.8 mm |
[D1] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 2 in |
