KSEM™ • Plaquette centrale • Géométrie HPL
Perçage modulaire • Plaquette carbure pour KSEM™
Numéro de matériel3381119
Ref. ISO CatalogueKSEM1548HPLMRef. ANSI CatalogueKSEM0609HPL
- M Acier inoxydable
- Drilling: Stacked Plates
- Perçage
- Perçage : Sortie inclinée
- Dimensions de l'outil : 2 goujures/2 listels/lubrifiant
Numéro de matériel | 3381119 |
Ref. ISO Catalogue | KSEM1548HPLM |
Ref. ANSI Catalogue | KSEM0609HPL |
Nuance | KCMS15 |
[D1] Diamètre de foret | 15.48 mm |
[D1] Diamètre de foret | .609 in |
[SSC] Taille de l’assise de plaquette | A |
- Acier inoxydable
- Perçage
KCMS15
Composition : Carbure à grain fin avec revêtement AlTiN PVD monocouche à l'excellent état de surface.
Application : Premier choix pour les aciers inoxydables et les alliages réfractaires. Le revêtement possède une grande ténacité et une excellente résistance à l'usure avec une très bonne résistance aux températures élevées, permettant à cette nuance de trouver son emploi dans l'usinage MQL de l'acier.
- Géométrie HPL pour le perçage modulaire dans les aciers inoxydables.
- La géométrie de coupe innovante crée deux copeaux dans chaque goujure pour une évacuation parfaite des copeaux.
Tolérance
D1 métrique | tolérance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 pouces | tolérance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé |
Données d'application
Groupe Matières | Vitesse de coupe | Pouces | |||||||||
Plage | Vitesse d’avance (f) recommandée par diamètre | ||||||||||
Mini | Valeur initiale | Maxi | 0.462 | 0.630 | 0.787 | 1.000 | 1.260 | 1.575 | |||
M | 1 | 100 | 200 | 300 | IPR | .004–.006 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | .007–.011 | .008–.012 |
2 | 100 | 160 | 300 | IPR | .004–.006 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | .007–.011 | .008–.012 | |
3 | 70 | 130 | 200 | IPR | .004–.006 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | .007–.011 | .008–.012 |
Groupe Matières | Vitesse de coupe | Métrique | |||||||||
Mini | Valeur initiale | Maxi | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | 32,0 | 40,0 | |||
M | 1 | 30 | 60 | 90 | mm/tr | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 |
2 | 30 | 50 | 90 | mm/tr | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 | |
3 | 20 | 40 | 60 | mm/tr | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 |
Vitesse de coupe | Métrique | ||||||||||
Groupe Matières | Mini | Valeur initiale | Maxi | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | 32,0 | 40,0 | ||
M | 1 | 30 | 60 | 90 | mm/dev | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16 –0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 |
2 | 30 | 50 | 90 | mm/dev | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16 –0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 | |
3 | 20 | 40 | 60 | mm/dev | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16 –0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 |
