KSEM™ • Plaquette centrale • Géométrie PC
Perçage modulaire • Plaquette carbure pour KSEM™
Numéro de matériel2646077
Ref. ISO CatalogueKSEM1550PCMRef. ANSI CatalogueKSEM1550PCM
- P Acier
- K Fonte
- Drilling: Stacked Plates
- Perçage
- Dimensions de l'outil : 2 goujures/2 listels/lubrifiant
Numéro de matériel | 2646077 |
Ref. ISO Catalogue | KSEM1550PCM |
Ref. ANSI Catalogue | KSEM1550PCM |
Nuance | KC7135 |
[D1] Diamètre de foret | 15.5 mm |
[D1] Diamètre de foret | .6102 in |
[L5] Longueur de pointe du foret | 1.66 mm |
[L5] Longueur de pointe du foret | .065 in |
[SSC] Taille de l’assise de plaquette | A |
- Acier
- Fonte
- Perçage
KC7135
Composition : Carbure à grain moyen avec revêtement TiCN/TiN PVD d'une grande ténacité.
Application : Utilisé pour les plaquettes de précentrage PC KSEM™ dans la plupart des matériaux. Le revêtement TiCN très résistant à l'usure sur substrat carbure tenace est idéal pour les opérations de précentrage en conditions peu stables.
- Géométrie PC pour pilotage dans tous les matériaux.
Tolérance
D1 métrique | tolérance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 pouces | tolérance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé |
Données d'application
Groupe Matières | Vitesse de coupe | Métrique | ||||||||
Plage | Vitesse d’avance (f) recommandée par diamètre | |||||||||
Mini | Valeur initiale | Maxi | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | 32,0 | |||
P | 1 | 90 | 100 | 110 | mm/tr | 0,14–0,23 | 0,17–0,25 | 0,19–0,29 | 0,23–0,38 | 0,26–0,43 |
2 | 80 | 90 | 100 | mm/tr | 0,17–0,23 | 0,19–0,25 | 0,22–0,29 | 0,29–0,38 | 0,32–0,43 | |
3 | 55 | 65 | 75 | mm/tr | 0,14–0,20 | 0,15–0,23 | 0,17–0,25 | 0,23–0,34 | 0,26–0,38 | |
4 | 50 | 60 | 70 | mm/tr | 0,11–0,20 | 0,13–0,23 | 0,14–0,25 | 0,18–0,34 | 0,21–0,38 | |
5 | 45 | 50 | 60 | mm/tr | 0,08–0,11 | 0,10–0,13 | 0,11–0,14 | 0,14–0,18 | 0,15–0,20 | |
6 | 45 | 55 | 65 | mm/tr | 0,11–0,17 | 0,13–0,18 | 0,14–0,20 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 | |
K | 1 | 60 | 60 | 90 | mm/tr | 0,08–0,24 | 0,09–0,28 | 0,11–0,31 | 0,14–0,43 | 0,15–0,48 |
2 | 60 | 60 | 75 | mm/tr | 0,18–0,24 | 0,21–0,28 | 0,23–0,31 | 0,28–0,37 | 0,32–0,42 | |
3 | 40 | 40 | 75 | mm/tr | 0,15–0,24 | 0,18–0,26 | 0,21–0,29 | 0,23–0,37 | 0,25–0,42 |
Groupe Matières | Vitesse de coupe | Pouces | ||||||||
Mini | Valeur initiale | Maxi | 0.462 | 0.630 | 0.787 | 1.000 | 1.260 | |||
P | 1 | 300 | 330 | 360 | IPR | .006–.009 | .007–.010 | .007–.011 | .009–.015 | .010–.017 |
2 | 260 | 300 | 330 | IPR | .007–.009 | .007–.010 | .009–.011 | .011–.015 | .013–.017 | |
3 | 180 | 210 | 250 | IPR | .006–.008 | .006–.009 | .007–.010 | .009–.013 | .010–.015 | |
4 | 150 | 160 | 200 | IPR | .004–.008 | .005–.009 | .006–.010 | .007–.013 | .008–.015 | |
5 | 150 | 180 | 210 | IPR | .003–.004 | .004–.005 | .004–.006 | .006–.007 | .006–.008 | |
6 | 150 | 180 | 210 | IPR | .004–.007 | .005–.007 | .006–.008 | .007–.011 | .008–.012 | |
K | 1 | 200 | 200 | 300 | IPR | .003–.009 | .004–.011 | .004–.012 | .006–.017 | .006–.019 |
2 | 200 | 200 | 250 | IPR | .007–.009 | .008–.011 | .009–.012 | .011–.015 | .013–.017 | |
3 | 130 | 130 | 250 | IPR | .006–.009 | .007–.010 | .008–.011 | .009–.015 | .010–.017 |
Vitesse de coupe | Métrique | |||||||||
Groupe Matières | Mini | Valeur initiale | Maxi | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | 32,0 | ||
P | 1 | 90 | 100 | 110 | mm/dev | 0,14–0,23 | 0,17–0,25 | 0,19–0,29 | 0,23–0,38 | 0,26–0,43 |
2 | 80 | 90 | 100 | mm/dev | 0,17–0,23 | 0,19–0,25 | 0,22–0,29 | 0,29–0,38 | 0,32–0,43 | |
3 | 55 | 65 | 75 | mm/dev | 0,14–0,20 | 0,15–0,23 | 0,17–0,25 | 0,23–0,34 | 0,26–0,38 | |
4 | 50 | 60 | 70 | mm/dev | 0,11–0,20 | 0,13–0,23 | 0,14–0,25 | 0,18–0,34 | 0,21–0,38 | |
5 | 45 | 50 | 60 | mm/dev | 0,08–0,11 | 0,10–0,13 | 0,11–0,14 | 0,14–0,18 | 0,15–0,20 | |
6 | 45 | 55 | 65 | mm/dev | 0,11–0,17 | 0,13–0,18 | 0,14–0,20 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 | |
K | 1 | 60 | 60 | 90 | mm/dev | 0,08–0,24 | 0,09–0,28 | 0,11–0,31 | 0,14–0,43 | 0,15–0,48 |
2 | 60 | 60 | 75 | mm/dev | 0,18–0,24 | 0,21–0,28 | 0,23–0,31 | 0,28–0,37 | 0,32–0,42 | |
3 | 40 | 40 | 75 | mm/dev | 0,15–0,24 | 0,18–0,26 | 0,21–0,29 | 0,23–0,37 | 0,25–0,42 |
