Mill 1-10™ • Carbide Insert • EDCT-FLDJ • Light Machining of Aluminum
Shoulder milling insert with two cutting edges per insert, precision ground • Sharp edge
Numéro de matériel3684824
Ref. ISO CatalogueEDCT10T331PDFRLDJRef. ANSI CatalogueEC1031FLDJ
- N Non ferreux
Numéro de matériel | 3684824 |
Ref. ISO Catalogue | EDCT10T331PDFRLDJ |
Ref. ANSI Catalogue | EC1031FLDJ |
Nuance | KC410M |
[LI] Longueur plaquette | 11.516 mm |
[LI] Longueur plaquette | 0.4534 in |
[S] Épaisseur de la plaquette | 3.75 mm |
[S] Épaisseur de la plaquette | 0.148 in |
[W] Largeur de plaquette | 6.714 mm |
[W] Largeur de plaquette | 0.2643 in |
[Rε] Rayon de bec | 3.1 mm |
[Rε] Rayon de bec | 0.122 in |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.02 mm |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.0008 in |
Arêtes de coupe par plaquette | 2 |
- Non ferreux
KC410M
Die PVD TiB2-Beschichtung auf der Sorte KC410M ist besonders hart und bietet sehr gute Verschleißeigenschaften bei hohen Schnittgeschwindigkeiten. KC410M verhindert Aufbauschneidenbildung, reduziert Gratbildung und liefert ausgezeichnete Oberflächengüten. Die Sorte eignet sich am besten für Aluminium mit <10 % Silizium und andere Nichteisen-Werkstoffe.
- Precision ground insert with polished rake face for best surface finish
Groupe Matières | Travaux légers | Usinage | Travaux lourds | |||
K3 | .E..LD | KCK20B | .S..GD | KCK20B | .E..HD | KCK20B |
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
N3 | .F..LDJ | KC410M | .E..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
