Narrow Slotting LN Series • Carbide Insert• LNEU-R • Light Machining
Slot milling insert with four cutting edges.
Numéro de matériel6993264
Ref. ISO CatalogueLNEU1235R034Ref. ANSI CatalogueLNEU1235R034
- K Fonte
Numéro de matériel | 6993264 |
Ref. ISO Catalogue | LNEU1235R034 |
Ref. ANSI Catalogue | LNEU1235R034 |
Nuance | KCK20B |
[LI] Longueur plaquette | 12.7 mm |
[LI] Longueur plaquette | 0.5 in |
[S] Épaisseur de la plaquette | 3.5 mm |
[S] Épaisseur de la plaquette | 0.138 in |
[W] Largeur de plaquette | 9.525 mm |
[W] Largeur de plaquette | 0.375 in |
[Rε] Rayon de bec | 0.3 mm |
[Rε] Rayon de bec | 0.012 in |
Arêtes de coupe par plaquette | 4 |
- Fonte
KCK20B
Composition: Revêtement multicouche MTCVD TiCN-Al2O3-TiOCN épais sur substrat carbure destiné à l'usinage de la fonte. Application: Performances régulières dans l'usinage grande vitesse de la fonte grise et ductile. La conception du substrat augmente la tenue de coupe de la plaquette durant l'usinage à grande vitesse avec une déformation minimale. L'épais revêtement CVD et le revêtement final assurent une excellente résistance à l'usure ainsi qu'une tenue de coupe longue et régulière. Peut être utilisé en coupe continue à légèrement interrompue.
- Insert with chip former.
LN Slotting Series • Insert Selection Guide | ||||||
Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
– | (géomètrie légère) | – | (géomètrie solide) | |||
– | résistance à l’usure | ténacité | ||||
– | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
P1-P2 | LNEU… | KCPM40 | LNEU…SGP | KCPM40 | LNEQ... | KC725M |
P3-P4 | LNEU… | KCPK30 | LNEU…SGP | KCPM40 | LNEQ... | KC725M |
P5-P6 | LNEU… | KC725M | LNEU…SGP | KC725M | LNEQ... | KC725M |
M1-M2 | LNEU… | KC725M | LNEU…SGP | KC725M | LNEQ... | KC725M |
M3 | LNEU… | KCPM40 | LNEU…SGP | KCPM40 | LNEQ... | KC725M |
K1-K2 | LNEU… | KCK20B | LNEU… | KCK20B | LNEQ... | KCK15 |
K3 | LNEU… | KCK20B | LNEQ... | KCK20B | LNEQ... | KCK20B |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1-S2 | LNEU… | KC725M | LNEU…SGP | KC725M | LNEQ... | KC725M |
S3 | LNEU… | KCPK30 | LNEU…SGP | KCPM40 | LNEQ... | KC725M |
S4 | LNEU… | KC725M | LNEU…SGP | KC725M | LNEQ... | KC725M |
H1 | – | – | – | – | – | – |
