Fraise à rainurer en T • Pouce
Fraise indexable à rainurer en T
Numéro de matériel3577134
Ref. ISO CatalogueKTMS40S32SD12Ref. ANSI CatalogueKTMS40S32SD12
- P Acier
- H Matériaux trempés
Rainurage : fraisage de côté
Rainurage : Fraisage de côté aux dimensions AE/AP
Rainurage : en T
Queue — Cylindrique Weldon
Rainurage : en T à la dimension AP
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 3577134 |
Ref. ISO Catalogue | KTMS40S32SD12 |
Ref. ANSI Catalogue | KTMS40S32SD12 |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 40 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 1.574 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 32 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1.259 in |
[D3] Diamètre de la partie cylindrique du corps | 20.5 mm |
[D3] Diamètre de la partie cylindrique du corps | .8071 in |
[L] Longueur totale | 130 mm |
[L] Longueur totale | 5.118 in |
[L3] Longueur exploitable | 50 mm |
[L3] Longueur exploitable | 1.968 in |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 18 mm |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | .7087 in |
Nombre de plaquettes | 4 |
[Z] Nombre de goujures | 2 |
Plaquette étalon | SDMT120408EGG |
Poids en kilogrammes | 0.69 |
- Acier
- Matériaux trempés
Rainurage : en T
- Préparer la pièce à rainurer.
- Arrondis d'arêtes.
- Vitesses d'avance entre 0,10mm–0,15mm ; des vitesses d'avance inférieures provoqueraient des vibrations.
- Évacuation des copeaux à l'air comprimé.
- Toujours commencer l'opération avec une plaquette neuve.
Géométrie de plaquette | Avance par dent de départ recommandée (Fz) en relation avec le % de l'Engagement Radial (ae) | Géométrie de plaquette | ||||||||||||||
.06..EGG | 0,20 | 0,46 | 0,70 | 0,14 | 0,33 | 0,50 | 0,11 | 0,25 | 0,38 | 0,09 | 0,22 | 0,33 | 0,08 | 0,20 | 0,30 | .06..EGG |
.08..EGG | 0,20 | 0,53 | 0,82 | 0,14 | 0,38 | 0,59 | 0,11 | 0,29 | 0,44 | 0,09 | 0,25 | 0,39 | 0,08 | 0,23 | 0,35 | .08..EGG |
.12..EGG | 0,20 | 0,59 | 0,92 | 0,14 | 0,43 | 0,66 | 0,11 | 0,32 | 0,50 | 0,09 | 0,28 | 0,43 | 0,08 | 0,25 | 0,40 | .12..EGG |
Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds |
.06..EGG | 0.20 | 0.46 | 0.70 | 0.14 | 0.33 | 0.50 | 0.11 | 0.25 | 0.38 | 0.09 | 0.22 | 0.33 | 0.08 | 0.20 | 0.30 | .06..EGG |
.08..EGG | 0.20 | 0.53 | 0.82 | 0.14 | 0.38 | 0.59 | 0.11 | 0.29 | 0.44 | 0.09 | 0.25 | 0.39 | 0.08 | 0.23 | 0.35 | .08..EGG |
.12..EGG | 0.20 | 0.59 | 0.92 | 0.14 | 0.43 | 0.66 | 0.11 | 0.32 | 0.50 | 0.09 | 0.28 | 0.43 | 0.08 | 0.25 | 0.40 | .12..EGG |
Groupe Matières | KC110M | KC505M | KC730M | KC735M | |||||||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – | 130 | 120 | 100 | 160 | 140 | 130 |
2 | – | – | – | – | – | – | 120 | 110 | 105 | 140 | 130 | 120 | |
3 | – | – | – | – | – | – | 110 | 100 | 90 | 130 | 120 | 110 | |
4 | – | – | – | – | – | – | 100 | 90 | 80 | 120 | 110 | 100 | |
5 | – | – | – | – | – | – | 90 | 80 | 75 | 110 | 90 | 80 | |
6 | – | – | – | – | – | – | 80 | 75 | 70 | 90 | 80 | 70 | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
K | 1 | 130 | 120 | 115 | 150 | 140 | 120 | – | – | – | – | – | – |
2 | 115 | 105 | 100 | 140 | 120 | 105 | – | – | – | – | – | – | |
3 | 100 | 90 | 80 | 105 | 95 | 80 | – | – | – | – | – | – | |
N | 1–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
P | 1 | – | – | – | – | – | – | 420 | 400 | 330 | 490 | 460 | 430 |
2 | – | – | – | – | – | – | 400 | 360 | 340 | 460 | 430 | 390 | |
3 | – | – | – | – | – | – | 360 | 330 | 300 | 430 | 390 | 360 | |
4 | – | – | – | – | – | – | 330 | 300 | 270 | 390 | 360 | 330 | |
5 | – | – | – | – | – | – | 300 | 270 | 250 | 360 | 290 | 260 | |
6 | – | – | – | – | – | – | 270 | 250 | 235 | 290 | 260 | 230 | |
K | 1 | 425 | 400 | 375 | 490 | 460 | 390 | – | – | – | – | – | – |
2 | 375 | 350 | 325 | 460 | 390 | 340 | – | – | – | – | – | – | |
3 | 330 | 295 | 260 | 340 | 310 | 260 | – | – | – | – | – | – | |
Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
– | (géomètrie légère) | – | (géomètrie solide) | |||
– | résistance à l’usure | ténacité | ||||
– | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
P1–P2 | ..EGG | KC735M | ..EGG | KC735M | ..EGG | KC735M |
P3–P4 | ..EGG | KC735M | ..EGG | KC735M | ..EGG | KC735M |
P5–P6 | ..EGG | KC735M | ..EGG | KC735M | ..EGG | KC735M |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K1–K2 | ..EGG | KC505M | ..EGG | KC505M | ..EGG | KC505M |
K3 | ..EGG | KC505M | ..EGG | KC505M | ..EGG | KC505M |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
TechnicalInfo
matière à usiner | Réf. catalogue | conditions de coupe vc (m/mn) | n (tr/mn) | avance par dent (mm) | |
P | KTMS21S25SD06H | 120 | 1820 | 0,10 | |
KTMS25S25SD06H | 120 | 1530 | 0,10 | ||
KTMS32S32SD08H | 120 | 1190 | 0,10 | ||
KTMS40S32SD12H | 120 | 960 | 0,10 | ||
KTMS50S32SD12H | 120 | 760 | 0,10 | ||
K | KTMS21S25SD06H | 150 | 2270 | 0,12 | |
KTMS25S25SD06H | 150 | 1910 | 0,12 | ||
KTMS32S32SD08H | 150 | 1490 | 0,12 | ||
KTMS40S32SD12H | 150 | 1190 | 0,15 | ||
KTMS50S32SD12H | 150 | 960 | 0,15 |
matière à usiner | Réf. catalogue | conditions de coupe vc (m/mn) | avance par dent (mm) | Vs* | |
P | KTMS21S25SD06H | 120 | 0,10 | Figure 1 | |
KTMS25S25SD06H | 120 | 0,10 | Figure 1 | ||
KTMS32S32SD08H | 100 | 0,10 | Figure 1 | ||
KTMS40S32SD12H | 80 | 0,15 | Figure 2 | ||
KTMS50S32SD12H | déconseillé en raison de broutage fréquent | ||||
K | KTMS21S25SD06H | 120 | 0,12 | Figures 1, 2, 3 | |
KTMS25S25SD06H | 120 | 0,12 | Figures 1, 2, 3 | ||
KTMS32S32SD08H | 120 | 0,12 | Figures 1, 2, 3 | ||
KTMS40S32SD12H | 120 | 0,15 | Figures 2, 3 | ||
KTMS50S32SD12H | 120 | 0,15 | Figure 3 |
