T820 • Chanfrein d'entrée Forme B • À cote numérique et Inch • ANSI
Tarauds à entrée hélicoïdale HSS-E GOtap™ T820 • Trous débouchants
Numéro de matériel5416912
Ref. ISO CatalogueT820NF04375-20RH3-ARef. ANSI CatalogueT820NF04375-20RH3-A
- M Acier inoxydable
- N Non ferreux
Multipurpose Taps: Spiral Point
Taraudage : trou débouchant
38618
Forme de chanfrein : Taraud moyen (3-5)
Arrosage externe : Taraudage
Spécifications fabricant : UNF
Spécifications fabricant : UNC
Spécifications fabricant : ANSI
| Numéro de matériel | 5416912 |
| Ref. ISO Catalogue | T820NF04375-20RH3-A |
| Ref. ANSI Catalogue | T820NF04375-20RH3-A |
| Nuance | KSMN34 |
| [D1-TDZ] Taille du diamètre de filetage | 7/16-20 |
| [L] Longueur totale | 80.3 mm |
| [L] Longueur totale | 3.16 in |
| [L3] Longueur du filet | 22.3 mm |
| [L3] Longueur du filet | 0.88 in |
| [L2] Longueur exploitable | 37.8 mm |
| [L2] Longueur exploitable | 1.49 in |
| [D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 8.204 mm |
| [D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.323 in |
| [Z] Nombre de goujures | 3 |
| Classe de tolérance du filet ANSI | 3B |
| Limite du diamètre du pas de taraud | H3 |
- Acier inoxydable
- Non ferreux
38618
KSMN34
Substrat HSS-E à forte teneur en vanadium revêtu de CrC/C à faible friction sur base TiN résistant à l'usure. À utiliser pour le taraudage dans l'inox et les non ferreux.
- KSP32 TiCN/TiN
- KSMN34 TiN+CrC/C
- KSP39 oxyde
- KSU30 brillant**
Tolérance
| Tolerance de la queue | |
| D Pouces | Tolérance |
| .141 | +0, -.0015 |
| +0, -.0020 | |
| +0, -.0030 | |
| D (mm) | tolérance h9 |
| 1 | +0, -0,025 |
| +0, -0,030 | |
| +0, -0,036 | |
| +0, -0,043 | |
| +0, -0,052 | |
