TG100 Solid Tap Collet • Solid Tap Coolant
TG100 Single-Angle Solid Tap Collets
Numéro de matériel1017393
Ref. ISO Catalogue100TGST056Ref. ANSI Catalogue100TGST056
Tapping: Through Coolant
Queue — Cylindrique avec carré d'entraînement
Arrosage — Arrosage interne 100 bar (1500 psi) Maximum
Arrosage — sans arrosage
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1017393 |
Ref. ISO Catalogue | 100TGST056 |
Ref. ANSI Catalogue | 100TGST056 |
Gamme de tarauds | M14 mm |
Gamme de tarauds | 9/16 in |
Série de pinces | TG100 |
[D1] Diamètre maximum de bridage | 10.897 mm |
[D1] Diamètre maximum de bridage | .429 in |
[S10] Taille carrée | 8.179 mm |
[S10] Taille carrée | .322 in |
[L9] Longueur du trou de bridage | 27.61 mm |
[L9] Longueur du trou de bridage | 1.087 in |
• Pour les pinces 100TGSTC, un joint souple d'étanchéité est ajusté dans les gorges pour les applications sous arrosage. • Convient pour tous les mandrins standard de type TG.• Assure un serrage parfait (gain 3:1) et une grande précision dans les applications de taraudage.• La gorge à l’arrière de la pince permet l’entraînement du carré du taraud.• Système de pince angle simple ERICKSON™ à la norme de l’industrie.• Précision de fabrication selon DIN 6499 Classe 2.Créez une Solution pour calculer les avances et vitesses
