Pince pour le taraudage monobloc TG100
Pinces angle simple TG100 pour le taraudage
Numéro de matériel1086574
Ref. ISO Catalogue100TGSTC075Ref. ANSI Catalogue100TGSTC075
Tapping: Through Coolant
Queue — Cylindrique avec carré d'entraînement
Arrosage — Arrosage interne 100 bar (1500 psi) Maximum
Arrosage — sans arrosage
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1086574 |
Ref. ISO Catalogue | 100TGSTC075 |
Ref. ANSI Catalogue | 100TGSTC075 |
Série de pinces | TG100 |
[D1] Diamètre maximum de bridage | 14.986 mm |
[D1] Diamètre maximum de bridage | 0.59 in |
[S10] Taille carrée | 11.227 mm |
[S10] Taille carrée | 0.442 in |
[L9] Longueur du trou de bridage | 30.81 mm |
[L9] Longueur du trou de bridage | 1.213 in |
• Pour les pinces 100TGSTC, un joint souple d'étanchéité est ajusté dans les gorges pour les applications sous arrosage. • Convient pour tous les mandrins standard de type TG.• Assure un serrage parfait (gain 3:1) et une grande précision dans les applications de taraudage.• La gorge à l’arrière de la pince permet l’entraînement du carré du taraud.• Système de pince angle simple ERICKSON™ à la norme de l’industrie.• Précision de fabrication selon DIN 6499 Classe 2.Créez une Solution pour calculer les avances et vitesses
