WPMT-LF
Plaquettes vissées
Numéro de matériel5696937
Ref. ISO CatalogueWPMT06T308LFRef. ANSI CatalogueWPMT3252LF
- P Acier
- K Fonte
Numéro de matériel | 5696937 |
Ref. ISO Catalogue | WPMT06T308LF |
Ref. ANSI Catalogue | WPMT3252LF |
Nuance | KCP25B |
[D] Taille de plaquette CI | 9.525 mm |
[D] Taille de plaquette CI | 0.375 in |
[L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 6.515 mm |
[L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 0.2565 in |
[S] Épaisseur de la plaquette | 3.97 mm |
[S] Épaisseur de la plaquette | 0.1563 in |
[Rε] Rayon de bec | 0.8 mm |
[Rε] Rayon de bec | 0.0312 in |
[D1] Taille du trou de la plaquette | 4.4 mm |
[D1] Taille du trou de la plaquette | 0.1732 in |
- Acier
- Fonte
KCP25B
Composition : Nuance carbure tenace enrichie au cobalt, munie d’un nouveau revêtement MTCVD-TiCN-Al2O3-TiOCN multicouche présentant une excellente adhérence entre les couches.
Application : Nuance polyvalente idéale pour le tournage de la plupart des aciers et des aciers inoxydables ferritiques et martensitiques. Par sa conception, ce substrat présente une bonne résistance à la déformation et une excellente ténacité des arêtes. Les couches de revêtement offrent une bonne résistance à l’usure pour un large éventail de conditions d’usinage et le traitement après-revêtement réduit le microécaillage et renforce l’adhérence du revêtement au substrat, d’où une tenue de coupe importante et une meilleure finition des pièces à usiner.
- Géométrie de finition à action de coupe légère.
- Utilisée sur de multiples groupes de matières.
- Nuances Beyond™ Drive™ incluses.
