Prodotto simile a :
Pinza per maschi, a trazione ER
Pinze ad angolo singolo per maschi, a trazione ER
Material Number1026370
ISO Catalog ID16ERTCT8ANSI Catalog ID16ERTCT8
Compensation: Tension Only
Codolo — Cilindrico con quadro
Pinza — ER DIN 6499
Refrigerante — Senza refrigerante
- Panoramica
- Dati dell'applicazione
- Downloads
- Parti compatibili lato macchina
- Parti compatibili lato pezzo
| Material Number | 1026370 |
| ISO Catalog ID | 16ERTCT8 |
| ANSI Catalog ID | 16ERTCT8 |
| Serie di pinze | ER16 |
| Gamma maschi | M4 mm |
| Gamma maschi | #8 & 5/32 in |
| [D1] Diametro di bloccaggio massimo | 4.267 mm |
| [D1] Diametro di bloccaggio massimo | 0.168 in |
| [D2] Diametro massimo del corpo | 17 mm |
| [D2] Diametro massimo del corpo | 0.6693 in |
| [L] Lunghezza complessiva | 27 mm |
| [L] Lunghezza complessiva | 1.07 in |
| [L9] Lunghezza foro di bloccaggio | 22 mm |
| [L9] Lunghezza foro di bloccaggio | 0.8661 in |
Pinza — ER DIN 6499
- Funzione di trazione per applicazioni che richiedono la maschiatura sincronizzata.
- Le viti regolabili nella parte posteriore della pinza permettono il fissaggio dell'attacco quadro.
- È utilizzabile per tutti i mandrini portapinza ER standard.
- Disponibile nelle dimensioni in pollici.
